Транзисторы со скрытой позолотой и не только
КТ801
Сообщений в теме: 348
#141 MAT
MAT
  • Cообщений: 521
  • Возраст: 43 лет
  • ГородТула
Отправлено 06 Январь 2016 - 20:24
Спасибо. Да, транзисторы кт316г и кт326а внутри желтые. Выходит, что цена на них такая же, как на кт 201 ?attachicon.gifIMG_1153.JPGattachicon.gifIMG_1154.JPG
Конечно же !
#142 лыс
лыс
  • Cообщений: 150
  • Возраст: 32 лет
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:09
Кстати в кт926 тоже есть где покрыта тольо гайка (жидким слоем)
Сегодня немного эксперементировал с бескислотным методом(и не быт. химия)
Позже если надо могу описать метод
Вот нашлось время
Исходный материалПрикрепленный файл  P1020739.JPG   76,48К   175 скачиваний
Для определение есть ли позолота под покрытием надо:
1.Блок питания (почти не важно какой пробовал даже зарядку от мобилы ,только процес немного больше времени занял)
2.Емкость пэт (у меня банка из под селеди)
3.Катод (у меня он из титана.Думаю можно и нерж не маг)
4.Вода и NaCl(соль). Для электролита.
5.Бокарезы
Прикрепленный файл  P1020740.JPG   62,59К   166 скачиванийПрикрепленный файл  P1020741.JPG   80,1К   168 скачиванийПрикрепленный файл  P1020742.JPG   73,32К   162 скачиваний Сильно долго держать нестоит .Прикрепленный файл  P1020743.JPG   74,14К   169 скачиваний
будут вопросы отвечу
Сообщение отредактировал лыс: 08 Январь 2016 - 14:45
  • Standart, Влад 77, Maximus и 7 другим это нравится
#143 Технолог
Технолог
    Радикал дуримар
  • Cообщений: 1 443
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:25
Напряжение/ток на ячейке и время - ?
#144 лыс
лыс
  • Cообщений: 150
  • Возраст: 32 лет
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:33
Это же не электролиз  :kolobok_smile: (на блоке было 5А 30В) слетело все за 10-15сек
Сообщение отредактировал лыс: 07 Январь 2016 - 09:33
  • Технолог это нравится
#145 Standart
Standart
  • Cообщений: 330
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:41
А рыжее если оно есть не слетает? И ещё вопросик, а если будет не никелированная, а другим покрыто, например кадмированием, тоже слетит?
#146 лыс
лыс
  • Cообщений: 150
  • Возраст: 32 лет
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:49
Слезит по этому не нужно до усеру держать. :nono: Если под кадмием 100% есть позолота то слезит если нет то будет гнать никель или медь.
  • Standart это нравится
#147 Maximus
Maximus
  • Cообщений: 167
Отправлено 07 Январь 2016 - 11:34
А какое соотношение воды и соли?
Ув. администраторы, предлагаю этот способ перенести в раздел "методы и технологии"
#148 kt608
kt608
    Эксперт
  • Cообщений: 2 349
Отправлено 07 Январь 2016 - 11:44
К слову. Я давно пользуюсь этим методом для анализа разнообразной проволоки и контактов.
Достоинства:
1. "Неразрушающий" контроль.
2. Не требуется кислот и иных "химикалий".
Требуется источник постоянного тока 9-27 В. Меньше не нужно, больше - тоже. В крайнем случае батарейка "Крона" 9В. Можно использовать Китайский сетевой адаптер.
Ватная палочка (для того, чтобы было нагляднее). Два провода от источника - "+" и "-". И раствор поваренной соли. Можно Крупную щепоть соли на 1-2 мл. воды.
"+" источника всегда соединяется с анализируемой деталью (например проволокой, контактом, ламелью и т.п.), а "-" накручивается на край ватки палочки. Перед включением тока палочка смачивается в насыщенном соляном растворе. Далее включается ток и палочка приводится в соприкосновение с проверяемой деталью. Происходит электрохимическая реакция, в результате которой на аноде, среди прочего выделяется хлор-ион. По Окислительной способности данный метод занимает промежуточное положение между азотной кислотой и царской водкой (чуть слабее). При этом все электропроводяще в-ва, кроме родия, иридия, платины и углерода в ступают в реакцию с образованием хлоридов.
По цвету продукта реакции (участка ватки, соприкасающегося с анодом) и следа контакта на детали делают вывод о материале анализируемой детали.
Если это высокопробные сплавы Пт или чистая Пт - следа реакции никакого нет, и при работе явственно чувствуется запах хлора.
Если это высокопробные сплавы Пд или чистый Пд - наблюдается яркий орнажево-красный след, и при работе также чувствуется запах хлора.
Если это высокопробные сплавы Зл или чистое Зл - наблюдается желтовато-зеленый след, и при работе также чувствуется запах хлора.
Если это никель или сплавы никеля   - наблюдается насыщенный зеленый след, и при работе не чувствуется запах хлора.
Если это серебро или его сплавы   - деталь,  в месте контакта,  покрывается светло серым "творожистым налетом", и при работе не чувствуется запах хлора.
Если это медь или ее сплавы   - деталь,  в месте контакта,  покрывается красным налетом, а ватка чернеет, и при работе не чувствуется запах хлора.
Для деталей с гальванопокрытием из благородных металлов реакции те же до разрушения покрытия, далее зависит от свойств основы детали.
Сообщение отредактировал kt608: 07 Январь 2016 - 11:44
#149 лыс
лыс
  • Cообщений: 150
  • Возраст: 32 лет
Отправлено 07 Январь 2016 - 15:37
Я сыпал "на глаз" гдето на 100-150мл столовую ложку с горкой (+  -)
  • Maximus и Технолог это нравится
#150 Зуб
Зуб
  • Cообщений: 438
  • Возраст: 35 лет
  • Городкривой рог
Отправлено 08 Январь 2016 - 13:26
Вот нашлось время
3.Анод (у меня он из титана.Думаю можно и нерж не маг)
5.Бокарезы
attachicon.gifP1020740.JPGattachicon.gifP1020741.JPGattachicon.gifP1020742.JPG Сильно долго держать нестоит .attachicon.gifP1020743.JPG
я так понял что катод это сама деталь если не так то напишите поподробнее что и куда подключать
#151 Технолог
Технолог
    Радикал дуримар
  • Cообщений: 1 443
Отправлено 08 Январь 2016 - 13:53
kt608 всё подробно написал выше...
Анод это плюс, его подсоединяешь в детали, катод это минус...
  • лыс это нравится
#152 .mario.
.mario.
  • Cообщений: 976
  • Возраст: 42 лет
  • ГородНа Волге
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:28
П308 подходящий?В фотокаталоге не увидел.И еще 2т602б такойже.
Сообщение отредактировал .mario.: 11 Январь 2016 - 11:59
#153 kt608
kt608
    Эксперт
  • Cообщений: 2 349
Отправлено 11 Январь 2016 - 12:01
Желтое есть - значит ОК!
  • Искатель и Konrad это нравится
#154 .mario.
.mario.
  • Cообщений: 976
  • Возраст: 42 лет
  • ГородНа Волге
Отправлено 11 Январь 2016 - 12:05
Жолтое на жопках,только их оставлять?
#155 kt608
kt608
    Эксперт
  • Cообщений: 2 349
Отправлено 11 Январь 2016 - 12:09
Это смотря кому будете продавать. У каждого покупателя свои требования.
Например, см. фотокаталог на этом сайте.
  • Konrad это нравится
#156 Радиолюбитель
  • Cообщений: 1 987
  • ГородАстана
Отправлено 13 Январь 2016 - 19:19
п307,308,309-относятся к кт 601. Выглядят также. У вас белые. 1 вариант (есть 4 варианта)самый дорогой из белых
  • Искатель, Влад 77, .mario. и еще 1 это нравится
#157 кокс
кокс
  • Cообщений: 59
  • Возраст: 44 лет
Отправлено 15 Январь 2016 - 21:26
Прикрепленный файл  ре.jpg   62,16К   106 скачиванийДобрый вечер
Такие собирать или не рентабельны
заранее спасибо
#158 kt608
kt608
    Эксперт
  • Cообщений: 2 349
Отправлено 15 Январь 2016 - 21:27
attachicon.gifре.jpgДобрый вечер
заранее спасибо
Там, по-моему, совсем-совсем мало...
#159 лвалера
лвалера
    Бывалый
  • Cообщений: 678
  • Возраст: 66 лет
Отправлено 15 Январь 2016 - 21:34
заранее спасибо
   В нем медяхи кусок нехилый
   Я-бы отламывал пластик, отпаивал кристалл с подложкой - и по разным коробочкам !  :kolobok_smile:
  • Искатель и shamil0612 это нравится
#160 cergey
cergey
    Спец
  • Cообщений: 387
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 18 Январь 2016 - 22:41
Вот нашлось время
5.Бокарезы
Хороший метод! Но если имеются болты КТ704,926, 912 белые и они до 82 года включительно, то они на 99% полностью жёлтые. Вот с 83года надо проверять, хотя после 83-го мне не разу не попадались полностью жёлтые. Исключение были большие болты КТ947 1992года, полностью жёлтые под слоем никеля.
  • Технолог и Алексей колчанов это нравится
