Конденсаторы Разные
Сообщений в теме: 1764
#1261 ФОКУС
  • Cообщений: 4 449
Отправлено 31 Март 2016 - 03:33
Да, я про с цветными метками, спасибо... Тогда ещё вопрос (я только недавно начал этим интересоваться, поэтому вопросов , возможно, много будет)... Помеченные красными стрелками - это КМ-ки?.. Но на них нет никакого обозначения, в какую категорию их относить?
Да,это КМ зеленые.Если нет маркировки,то в общую группу.
  • SSoland это нравится
#1262 drapieznik
drapieznik
  • Cообщений: 140
Отправлено 31 Март 2016 - 05:50
Не нашёл в форуме вот про такие конденсаторы
это керамические дисковые конденсаторы типа КД-1. Вот пример набора таких конденсаторов (завода "Номинал"):
Прикрепленный файл  206558147_3_1000x700_nabor-kondensatorov-kd-1-1986-god-aksessuary-i-komplektuyuschie.jpg   69,94К   82 скачиваний Прикрепленный файл  206558147_1_1000x700_nabor-kondensatorov-kd-1-1986-god-priluki.jpg   44,78К   84 скачиваний
обкладки конденсатора покрыты слоем серебра.
Ныне российскими предприятиями выпускаются аналоги таких конденсаторов под новыми обозначениями, например К10-62.
Сообщение отредактировал drapieznik: 31 Март 2016 - 06:03
#1263 Семантик
Семантик
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 Март 2016 - 06:02
Не нашёл в форуме вот про такие конденсаторы (может плохо искал, тогда просто "ткните пальцем", где смотреть... ) Есть что в этих "глазастых"?
Транспорт-бомбишь.Обрати внимание,черные квадратики это тоже конденсаторы их тоже берут.
  • oleger и SSoland это нравится
#1264 SSoland
SSoland
  • Cообщений: 141
  • Возраст: 47 лет
  • ГородТульская область
Отправлено 31 Март 2016 - 11:34
Понял, спасибо...
attachicon.gif206558147_3_1000x700_nabor-kondensatorov-kd-1-1986-god-aksessuary-i-komplektuyuschie.jpg attachicon.gif206558147_1_1000x700_nabor-kondensatorov-kd-1-1986-god-priluki.jpg
Спасибо... Керамика с них хорошо слазит в растворе щелочи, под ней обкладки, они и есть посеребренка?.. Да, и такие пока лучше собирать, их не принимают сейчас?
Спасибо за "квадратики" :) ... Я с тех плат ничего не выкидываю, они просто напичканы всяко-разным, заодно поизучаю, что есть что... А "транспорт" или нет - я не знаю, попались несколько плат по дороге, не пропадать же добру :)
#1265 Спиноза
  • Cообщений: 5 279
Отправлено 31 Март 2016 - 11:38
Керамика - основа. На её поверхность вжигается серик. Кое-где принимают.
#1266 SSoland
SSoland
  • Cообщений: 141
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 31 Март 2016 - 13:55
Я правильно понял (?): указанный стрелкой диск - керамика, на него нанесен слой посеребренки, припаяны контакты (кстати, припой серебросодержащий, или обычный ПОС...?) и сверху обмазаны какой-то "бякой"... Сфера будет такие принимать (в перспективе хотя бы)?
И еще вопрос попутно задам здесь по импортным безкорпусным (магнитные) ... Они встречаются с "телами" разных цветов: коричневые, серые, черные, желтые (на фото стрелками указаны коричневый и серый)... Есть разница в содержании ДМ в зависимости от цвета? Сфера будет их принимать?
#1267 Stalker-SP
  • Cообщений: 3 024
Отправлено 31 Март 2016 - 14:25
Серые и черные это не конденсаторы а индуктивности СМД. В них вообще пусто.
В магнитных импортных может быть тоже пусто, один никель.
  • Искатель и SSoland это нравится
#1268 SSoland
SSoland
  • Cообщений: 141
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 31 Март 2016 - 14:40
По серым и черным понятно, спасибо. По коричневым: есть способ проверить наличие ДМ в них?.. Если раскрошить и в азотку - цвет раствора может о чем-то сказать?
#1269 Спиноза
  • Cообщений: 5 279
Отправлено 31 Март 2016 - 16:25
Да, с двух сторон посер. Какой припой, х.з. Главное, что выход с них мал. Кое-где берут по 140р\кг. Перспектива есть всегда.
#1270 Спиноза
  • Cообщений: 5 279
Отправлено 31 Март 2016 - 16:43
По идее должен показать кофейные разводы, т.к. там мет. порошок платины и палладия.
#1271 SSoland
SSoland
  • Cообщений: 141
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 31 Март 2016 - 17:06
С них, наверное, больше олова и меди возьмут за те 140 р./кг.  :kolobok_smile:
Попробую, если что получится - зафотаю, скину... интересно стало... Заодно с нашими сравню...
  • Спиноза это нравится
#1272 Семантик
Семантик
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 Март 2016 - 17:08
Понял, спасибо...
Я имел ввиду что это платы с носимой болгарской радиостанции Транспорт.Непропустите на ней еще видны коричневые конденсаторы,их тоже берут.
#1273 V0VA
V0VA
  • Cообщений: 54
  • ГородНиколаев
Отправлено 31 Март 2016 - 19:20
над серыми вроде - С -
#1274 Stalker-SP
  • Cообщений: 3 024
Отправлено 31 Март 2016 - 20:19
То "серое", оно же черное, на которое указывает красная стрелка справа на фото, это индуктивность.
Пара черных трехногих на фото внизу, это транзисторы или диодные сборки.
#1275 Кондюк
Кондюк
  • Cообщений: 460
Отправлено 31 Март 2016 - 21:12
Виднеющийся желтый конденсатор или "болгария" или КМ-рыжик (не классически окрашен).
#1276 SSoland
SSoland
  • Cообщений: 141
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 31 Март 2016 - 22:17
Это вот эти, которые выделил буквой "Б" на 1 и 2 фото?
На 2-м фото красным "?" что за резисторы выделены, их на лигатуру разбирать посеребренную?
Корпуса алюминиевые от микросборок и ... не знаю, как правильно называются детали, которые на этих платах... могут быть посеребренными?
Не сфотографировал, к сожалению, сразу эти платы до того, как стал курочить их, там были ещё вопросы по деталькам...
  • Allll и Кондюк это нравится
#1277 SSoland
SSoland
  • Cообщений: 141
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 31 Март 2016 - 22:30
Сам себе отвечаю )) ... Ляписный карандаш на них реакцию дал слабенькую, так что вряд ли на этих серик.
Да, к моему удивлению, в нашей аптеке ляписный карандаш лежит без проблем, если кому надо - обращайтесь... А то вроде писали, что его не везде сейчас продают...
Сообщение отредактировал SSoland: 31 Март 2016 - 22:41
#1278 Технолог
Технолог
    Радикал дуримар
  • Cообщений: 1 442
Отправлено 31 Март 2016 - 22:35
наших аптеках ляписный карандаш лежит без проблем, если кому надо - обращайтесь... А то вроде писали, что его не везде сейчас продают...
Какой город - ?
#1279 SSoland
SSoland
  • Cообщений: 141
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 31 Март 2016 - 22:39
Какой город - ?
Тула. Хотя его производят в г.Мантурово (Костромская обл.), так что надо у костромчан спрашивать)) ... они наверняка на него богатенькие, у нас только в одной аптеке и видел...
  • Технолог и kt608 это нравится
#1280 Спиноза
  • Cообщений: 5 279
Отправлено 31 Март 2016 - 22:42
Б- похоже на КМ болгарию-глина.
1 - похоже на подстроечные кондёры - посер
Алюминий на контурах незачем серебрить.
  • sergo197, Технолог и SSoland это нравится
