Конденсаторы Разные
Сообщений в теме: 1764
#141 Goberdi
Goberdi
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 Май 2014 - 00:09
Да тоже попались как то  такого типа(новые-около 10 кг).Хотел продать как изделия-не взяли.P.S Пришлось их отправить в водохранилище(пусть ионами серебра воду насыщают).
Ну это Вы зря, лучше уж флажки выбрасывать и МРН. Хоть помните куда кинули?
PS: На счет водохранилища - совсем не есть хорошо.
#142 skam
skam
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Май 2014 - 00:31
Зимой определял процент выхода посеребренных пластин от веса КСО, КСОТ. Покупать стоит с йомкостью не меньше 1тысячи пФ и начиная с КСО-5. КСО-8 совсем хороши. Еще лучше поищите ССГ, СГО среди квадратных металлических .
Например, выход брикетов от полного веса: КСО-5(3300пФ)=12%; КСО-5(0,01мкФ=10000пФ)=19,3%.
Хотя КСО-5(2200пф)=14,7%. Но, по статистике, большая йомкость - больший выход. 5%-тные чуть лучше 10%-ных.
ССГ-1(100000пФ)=22,5%;  ССГ-2(200000пФ)=24,3%;
Еще одно, перед разборкой ССГ, пытался выплавить из них церезин (типа парафина) через удаленные стеклянные изоляторы, ерунда получилась плюс куча дыма. Разбирать нужно механически, потом внутренности бросаем в кипяток, гадость всплывает, ее сливаем. При необходимости повторить, поварить. Горячий брикет на ветошь, протираем. Далее разделяем латунь, картон, фторопласт и брикет. Приехали.
С 11кг КСО-5 выход только посеребренных пластин 1кг с копейками,зажимов 1,6кг,медной фольги грамм 500.
  • Виктор7, leo и Rusin это нравится
#143 shamil0612
shamil0612
  • Cообщений: 530
  • ГородТольятти
Отправлено 08 Май 2014 - 21:36
У меня при разборе подобных кондеров вышло (брикеты разбирал на пластины) два вида пластин ......явно видно серебрение и белые (не свинцовый цвет) . Свинцового цвета ушли в мусор.
#144 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 08 Май 2014 - 22:27
 Правильно, свинцового цвета в мусор отправлять.  Редко, но попадаются такие ( не посеребрённые).
#145 Goberdi
Goberdi
  • Cообщений: 125
Отправлено 09 Май 2014 - 00:37
Г в маркировке-медные
Вы ошибаетесь. С буквой Г - обжимы бывают как латунные, так и медные.
#146 Goberdi
Goberdi
  • Cообщений: 125
Отправлено 09 Май 2014 - 00:43
 Правельно свинцового цвета в мусор отправлять.  Редко но попадаются такие ( не посеребрённые)
Здесь нужно хорошо смотреть, а лучше хромпиком или серной(на ночь). Серебрение иногда бывает молочного цвета, но в основном зеркального, не спутать бы со свинцовым. Лично я медные видел, свинцовые не попадались.
#147 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 09 Май 2014 - 00:47
 Может и не свинцовые ( мы просто охарактеризовали цвет ),  но это точно не серебро и не ДМ.
#148 nicsv44
nicsv44
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Май 2014 - 22:29
Этикетки на КСО. Интересна заметная зависимость содержания Ср от ёмкости
#149 ЖЕКА01
ЖЕКА01
  • Cообщений: 601
Отправлено 13 Май 2014 - 22:39
так да , это хорошо видно при разборке , толшина пластин разная при общем размере корпуса
#150 nicsv44
nicsv44
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Май 2014 - 22:57
Существует десять видов конденсаторов КСО, которые различаются между собой по форме, размерам, ёмкости и рабочему напряжению.
Обкладки состоят из свинцово-оловянной фольги или серебра. Если обкладки конденсатора представляют собой тонкие слои серебра, нанесённые непосредственно на поверхность слюды, то такие конденсаторы имеют буквенную отметку Б, В или Г  Конденсаторы с обкладками из фольги не имеют буквенной отметки.
#151 AndreyS
AndreyS
  • Cообщений: 372
  • Возраст: 26 лет
Отправлено 15 Май 2014 - 12:22
Попались на импорт плате конденсаторы, похожы на болгарию мелкую но не они, снял краску внутри безкорпусная км как советская, не магнитятся - выводы магнитятся, куда их определять ? Их не много...
  • Прикрепленный файл  IMG419.jpg   93,41К   12 скачиваний
#152 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 15 Май 2014 - 13:05
Если в кондёре "правильная керамика", а не какой-то твёрдый и  чёрный  ниобий,  то можно купить как КМ Болгария мелкие.
#153 AndreyS
AndreyS
  • Cообщений: 372
  • Возраст: 26 лет
Отправлено 15 Май 2014 - 13:09
Спасибо, там просто плата из импортных дипов, масса импортных капель, позол. контакты на реле ОМРОН, поз. внутренности микриков, и разьёмы... Проверил капли - тантал оО
Сообщение отредактировал AndreyS: 15 Май 2014 - 13:43
#154 дамблдор
дамблдор
  • Cообщений: 85
  • Возраст: 101 лет
  • ГородГрифиндор
Отправлено 23 Май 2014 - 21:16
такие вот штуки не знаю кондеры или нет мож кто розбираетьсяПрикрепленный файл  конд.JPG   58,48К   12 скачиваний
#155 Виктор7
Отправлено 23 Май 2014 - 21:33
такие вот штуки не знаю кондеры или нет мож кто розбираетьсяattachicon.gifконд.JPG
Это диоды, Сфера их не берёт
#156 дамблдор
дамблдор
  • Cообщений: 85
  • Возраст: 101 лет
  • ГородГрифиндор
Отправлено 23 Май 2014 - 21:42
 спасибо ...а есть че там....если розобрать?
Сообщение отредактировал дамблдор: 23 Май 2014 - 21:42
#157 Gervic
Gervic
  • Cообщений: 179
  • Возраст: 64 лет
  • ГородПодмосковье
Отправлено 23 Май 2014 - 21:44
Медная подложка...в диоде как радиатор используется...
#158 Aleks+
Aleks+
  • Cообщений: 493
Отправлено 02 Июнь 2014 - 08:57
а это что за кондёры
#159 ЖЕКА01
ЖЕКА01
  • Cообщений: 601
Отправлено 02 Июнь 2014 - 11:12
Это из этожерочной микросборки
Прикрепленный файл  0cacd9f085d28a882d7a8e5a27d1190d.jpg   58,08К   53 скачиваний
км выглядят так
Прикрепленный файл  60ea6eb6c38e34cfe4750b5501f36d6f.jpg   56,13К   61 скачиваний
#160 Vue
Vue
  • Cообщений: 87
Отправлено 04 Июнь 2014 - 16:44
Попалось пару конденсаторов -  КВИ  -2  и  К42У -2  они  интиресны или нет...
    Google (1)
