Резисторы ПП3
Сообщений в теме: 627
#41 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 16 Февраль 2014 - 23:39
Григорий мы к этому идём-подойдём . Могли б сразу покупать всё в разобраном виде.  Но цель была сначала людей  научить различать детали которые они позже будут ломать.
#42 Rusin
Rusin
    Добрый помощник
  • Cообщений: 926
Отправлено 17 Февраль 2014 - 06:51
 Думаю легче найти грабницу Тутанхамона.
Вот она "гробница" ))) , фото не мое .
  • Standart и турбо914 это нравится
#43 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 17 Февраль 2014 - 07:18
Это фото можно назвать первый эксклюзив в интернете . Rusin  прошу это  это изображение  продублировать в разделе " Фотогалерея пользователей"
#44 -ДМИТРИЙ-
-ДМИТРИЙ-
  • Cообщений: 95
Отправлено 02 Март 2014 - 23:54
Такой может подойти?
#45 andrei
andrei
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Март 2014 - 17:21
Точно такое же сопротивление, года два назад, отправлял на анализ - не подходит.
#46 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 03 Март 2014 - 17:22
Точно такое же сопротивление года два назад отправил на анализ - не подходит.
 Да было дело.
#47 -ДМИТРИЙ-
-ДМИТРИЙ-
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 Март 2014 - 22:19
Все верно-вскрыл нет ничего!
#48 alex14
alex14
  • Cообщений: 545
  • Возраст: 29 лет
  • ГородКировоград
Отправлено 02 Апрель 2014 - 19:47
как быть с резисторами ПП3 у которых оторваны задние крышки?
#49 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:13
 Разобрать до конца и прожечь нужные части. Те которые почернеют в цвет-мет.  Вобщем один раздолбайте выложите всё  железное на бумагу  приложите к каждой детале бирку с цифрой 1,2,3,4,5  и так далее и сфоткайте.  Я скажу какие детали нужно проверить.
#50 alex14
alex14
  • Cообщений: 545
  • Возраст: 29 лет
  • ГородКировоград
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:32
вот
#51 alex14
alex14
  • Cообщений: 545
  • Возраст: 29 лет
  • ГородКировоград
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:33
их потом в одну кучу или отдельно?
#52 dimapetr
dimapetr
  • Cообщений: 194
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:38
Хочу уточнить крайние два вывода у ППшек посеребренка? Если да, то ложить отдельно или в микс?
#53 MAT
MAT
  • Cообщений: 518
  • Возраст: 43 лет
  • ГородТула
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:45
2,3,4 - прожечь . Потемневшие выкинуть , блестящие в одну кучу .
#54 vlad
vlad
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:46
крайние тоже бывают с палладием, но пусть Денис растолкует.
#55 MAT
MAT
  • Cообщений: 518
  • Возраст: 43 лет
  • ГородТула
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:47
4 конеш можно и не прожигать , но я все колечки в одну кучу кидаю не перебирая , потом прожигаю . При определенных навыках вообще ничего прожигать не надо - так видно .
#56 dimapetr
dimapetr
  • Cообщений: 194
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:53
Про ПД напайки на крайних выводах я в курсе. Интересуют сами вывода без напаек. а то их осталось после разборки прилично.
#57 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 00:29
вот
                                                    Проверка на подходимость резисторов ПП3 (внутренностей).                 Кто хочет увидеть о чём речь ? жмём над этим текстом  закрученную стрелку в правом углу радактора. Вот ( наведёна указка)^
        номер сообщения #55
Под цифрой 1 так называемый "пояс с хлястиками палладия, пояс и хлястики это одно целое"    Пояс это полоса из стеклоткани и на эту полосу намотана  НЕ нужная проволока из металла нихром .   1 Хлястики это изделия в виде скоб и в  виде буквы П   эти скобы из палладия, и они  установлены по бокам  на  "пояс" ,     "хлястиков" на поясе  две штуки.   Под цифрой  2  Это так называемая "сковородка"  она тоже из палладия (главная деталь автомобиля).    Под цифрой Это так называмый "подсковородник"  (тоже но  менее главная деталь автомобиля)  и он тоже из палладия .   Под  цифрой 4  ( шутка ) брат подсковородника,  этот брат некогда не нужен и не подлежит проверкам и рассмотрению  как и проволока нихром намотанная на пояс.  И бывает ещё один под-вид "подсковородника" у него   основа  зделана из цвет-мета а на краю  выступающей  контакт-части  будет "нашлёпка из  палладия"  это уже  зделано для эканомии  ДМ.   И эти нашлёпки бывают двух видов. Сверх-малая и средния .  Нашлёпка сверх-малых размеров почти нечего не стоят по деньгам.  А вот второй вариант стредния нашлёпка уже чего то стоит. Потому что в пять раз крупнее будет по размерам.
Под цифрой 1  не всегда могут быть хлястики  на поясе.  Кто разбирает ПП3  если не лень срывайте "посеребрённые-пустышки"  Их можно складывать в Микс или в отдельную позицию.    Под цифрой  2 не  всегда может подойти ( не ДМ).   Под цифрой  3  не всегда может подойти ( не ДМ ).Или подойти только "частично"      Проверяется всё нагреванием огнём  не много  прокаливая  докрасна  и не долго    детали под цифрой 2 и 3.    Если  после прожига  не почернело значит ДМ.  Нашлёпки отпаивать не нужно, сверх-малые нашлёпки копите на будующие,  а средние покупаем в реальном времени.  Хлястики на поясе  думаю и без прожига будет ястно  есть ли они там или нет. Они стального цвета. Как изделия под номером 2 и 3.  Если Вы видете только посеребрянку значит хлястиков нет.   Потом сложили в пакет и присылайте. Расценивается это по штучно.
#58 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 00:46
 Правильно.
#59 Станислав
Станислав
  • Cообщений: 128
  • ГородКупянский р-н
Отправлено 06 Апрель 2014 - 13:57
Здравствуйте. Денис можете подсказать, какая цена была последняя на эти резисторы? Именно на эти? За ранние спасибо.
  • Прикрепленный файл  001.JPG   128,18К   20 скачиваний
#60 Rusin
Rusin
    Добрый помощник
  • Cообщений: 926
Отправлено 06 Апрель 2014 - 14:00
по моему вот
ПП3-40...47 без ромба или <ВП>   до 12.90г шт 3,5
