Реле разные
Сообщений в теме: 1443
#841 MAT
MAT
  • Cообщений: 522
  • Возраст: 43 лет
  • ГородТула
Отправлено 05 Март 2016 - 21:48
Да . Только точную пробу не знаю , ибо плавится как чистота .
  • Allll это нравится
#842 V0VA
V0VA
  • Cообщений: 54
  • ГородНиколаев
Отправлено 07 Март 2016 - 15:23
Как я понял, что в тех условиях контакт от РКМ (серебро) расплавился, а испытуемый контакт не расплавился и остался блестящим - ?
Если так то похоже что контакт из какого-то благородного металла... Что бы контрольно проверить нагрей в пробирке с царской водкой, если пойдут кофейного цвета разводы, то Пд или сплав на его основе, если ничего не изменится, то скорее всего это платина или сплав на её основе, например ПлИ-10... Ну и магнитом тоже проверь на всякий случай...
Азотная+соль не реагирует,кинул шкурку вывода РГК15 - растворилась. .На йод 0вая реакция,не магнитится.Прикрепленный файл  IMG_3910.JPG   52,11К   302 скачиванийслилась (неодим)Прикрепленный файл  IMG_3907.JPG   102,89К   324 скачиванийЧем ещё?
#843 Технолог
Технолог
    Радикал дуримар
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 07 Март 2016 - 15:34
Азотная+соль не реагирует,кинул шкурку вывода РГК15 - растворилась. .На йод 0вая реакция,не магнитится.attachicon.gifIMG_3910.JPGслилась (неодим)attachicon.gifIMG_3907.JPGЧем ещё?
И после прожига горелкой они остались блестящими - ?
Если так, то похоже что ПлИ...
Сегодня-завтра найду свой девайс, разберу, пошаманю с контактами, отпишусь что получится...
#844 V0VA
V0VA
  • Cообщений: 54
  • ГородНиколаев
Отправлено 07 Март 2016 - 15:42
После прожига-два нижних.Прикрепленный файл  post-123-0-13936200-1453217326_thumb.jpg   6,34К   296 скачиваний
#845 Allll
Allll
  • Cообщений: 788
  • Возраст: 29 лет
Отправлено 07 Март 2016 - 18:18
не подскажите, вскрыл эти релюшки, под желтеньким что-то беленькое вроде как проглядывается, это позолоченное серебро или в этих реле такого не бывает и у меня глаза под вечер уже не видят? хотел сфоткать, но слишком мелкие зараза...Заранее благодарен за ответ!
#846 Спиноза
  • Cообщений: 5 321
Отправлено 07 Март 2016 - 18:26
Если ты по импорту, то ответит МАТ. Он колупал такие.
#847 MAT
MAT
  • Cообщений: 522
  • Возраст: 43 лет
  • ГородТула
Отправлено 07 Март 2016 - 20:41
спасибо, надеюсь, что подскажет)
Я терзал вот такие - ЗЛО
  • Технолог, borya, Allll и 2 другим это нравится
#848 Технолог
Технолог
    Радикал дуримар
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 08 Март 2016 - 21:44
После прожига-два нижних.attachicon.gifpost-123-0-13936200-1453217326_thumb.jpg
Подведём итог по этому твоему контакту ))
1) Не магнитится
2) При прокаливании не темнеет
3) В азе при нагревании/кипячении не растворяется
4) В царке при нагревании/кипячении не растворяется
5) Ковкий (не ломкий, не крошится)
Если всё так, то имхо это либо какой-то благородный металл, либо сплав на его основе...
Что бы определить какой именно без полноценного хим. анализа или без спектрометра не обойтись...
#849 Технолог
Технолог
    Радикал дуримар
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 08 Март 2016 - 21:52
Кстати в моём девайсе (ВС-4,8 декабрь 1969) данный контакт оказался из серебра с никелем... Подробнее сегодня попозже напишу...
#850 Технолог
Технолог
    Радикал дуримар
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 08 Март 2016 - 23:10
Вибропреобразователь ВС-4,8 год выпуска = 1969 (декабрь), логотип = см. фото...
Внутри обнаружилось:
Медь = 20,8 г
Алюминий = 32,8 г (в т.ч. корпус)
Крупные контакты = 8 шт
Мелкие контакты = 2 шт
Прикрепленный файл  DSC09299_1.jpg   80,75К   3 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09302_1.jpg   95,86К   3 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09308_1.jpg   97,88К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09311_1.jpg   147,18К   3 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09313_1.jpg   106,74К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09315_1.jpg   113,07К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09317_1.jpg   117,18К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09318_1.jpg   108,1К   3 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09321_1.jpg   112,95К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09324_1.jpg   118,51К   3 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09328_1.jpg   99,87К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09331_1.jpg   92,53К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09333_1.jpg   112,36К   4 скачиваний
Все эти контакты сперва хорошенько прокалил (газовой горелкой)...
В итоге:
все контакты изменили свой цвет...
6 крупных контактов (из 8-ми) совершенно не подплавились, но потемнели и покрылись сверху жёлто-зелёным налётом какого то окисла;
2 крупных контакта смальца подплавились и покрылись чёрным налётом
2 мелких контакта тоже смальца подплавились и покрылись серым налётом
Прикрепленный файл  DSC09347_1.jpg   97,73К   5 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09354_1.jpg   93,03К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC09355_1.jpg   113,85К   4 скачиваний
Затем закинул все эти контакты в царку и покипятил несколько минут...
В результате:
от тех крупных 6-ти контактов (которые при прокаливании покрылись желто-зелёным налетом), остались шесть вот таких напаек:
Прикрепленный файл  DSC09368_1.jpg   77,88К   4 скачиваний
Т.е. контакты эти по конструкции были типо как "серебро на меди", только в данном случае не "серебро на меди", а "вольфрам на непонятно чём"... Насчёт вольфрама не уверен, но по свойствам эти напайки сделаны из чего-то говёного... Свойства у этих напаек такие:
Не магнитятся, при прокаливании покрываются жёлто-зелёным налётом, очень твёрдые и тяжёлые, хрупкие = при изломе плоскогубцами крошатся, им пофигу на азотку и пофигу на царку (при кипячении), короче гря шлак какой-то... Кстати гря точно такие же по свойствам контакты стоят в движках типо Д-2РТ (в ц/б регуляторе скорости)...
Остальные контакты в царке не растворились (2 крупных и 2 мелких), из-за наличия там серебра...
Но зато остальные контакты со свистом растворились в азотке с образованием раствора ярко-зелёного цвета, что указывает на присутствие никеля (кстати эти контакты притягивались магнитом)... При добавлении к раствору этих контактов в азотке соляной кислоты, выпал осадок хлорида серебра...
Т.е. эти контакты точно имеют в своём составе серебро и никель (походу для твёрдости)...
Теперь итог...
В данном девайсе есть 4  контакта, содержащих серебро (2 крупных и два мелких), но серебро это магнитное (с никелем)...
Сообщение отредактировал Технолог: 08 Март 2016 - 23:25
  • radio36129, victor62, borya и 8 другим это нравится
#851 hugg
hugg
  • Cообщений: 94
  • ГородЛатвия
Отправлено 09 Март 2016 - 02:28
1) Не магнитится
а царская была из соли я так понял,хорошо бы прокипятить в царской из нормальных кислот,чтобы наверняка..
#852 Технолог
Технолог
    Радикал дуримар
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 09 Март 2016 - 02:45
Ну если даже из соли, ничего страшного, главное что бы сделана она была правильно (но судя по тому, что злая шкурка от РГК у него растворилась, то всё нормально у него с его псевдоцаркой должно быть)...
Сообщение отредактировал Технолог: 09 Март 2016 - 02:46
#853 hugg
hugg
  • Cообщений: 94
  • ГородЛатвия
Отправлено 09 Март 2016 - 02:58
просто  я как то давно в псевдоцарку пихал кусок толстой проволоки,про которую сказали что вроде бы платина..и грел и кипятил-реакции ноль пришлось тащить на анализ,оказался сплав Платина-ирридий-20
#854 Коллекционер реле
Коллекционер реле
  • Cообщений: 165
  • ГородСанкт-Петербург, Колпино
Отправлено 09 Март 2016 - 15:37
Форумчане, нашёл 4 штучки реле ТКН21ПОДГ, 50 годов... как думаете что за материал контактов, в азотку ещё не мокал...их наверное лучше в музей сдать...
attachicon.gif2015-12-30_215841.jpg  attachicon.gif2015-12-30_215903.jpg  attachicon.gif2015-12-30_215915.jpg
Пара штук живых не осталось случайно?
  • sl5976 это нравится
#855 cerqa
cerqa
  • Cообщений: 342
  • Возраст: 35 лет
  • Городкузбасс
Отправлено 11 Март 2016 - 13:50
циг-2 я так думаю это релюха,если нет то прошу перенести туда куда следует Прикрепленный файл  DSC07003.JPG   132,79К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC07006.JPG   134,3К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC07007.JPG   135,54К   4 скачиванийПрикрепленный файл  DSC07008.JPG   134,79К   5 скачиваний
если кто разбирал такое добро,подскажите стоит ли связываться
#856 Коллекционер реле
Коллекционер реле
  • Cообщений: 165
Отправлено 11 Март 2016 - 13:54
Написано же "Цепочка искрогашения"
  • kt608 и Salur это нравится
#857 cerqa
cerqa
  • Cообщений: 342
  • Возраст: 35 лет
  • Городкузбасс
Отправлено 11 Март 2016 - 14:02
мне это мало что говорит,значит в ней должны быть искрогасители
#858 alex1972
alex1972
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 Март 2016 - 14:20
Там два конденсатора . предположу что пленочные +резистор. Думаю ничего ценного нет.
  • Искатель, kt608 и Salur это нравится
#859 лвалера
лвалера
    Бывалый
  • Cообщений: 678
  • Возраст: 66 лет
Отправлено 11 Март 2016 - 14:39
   Искрогаситель - цепочка элементов длля ограничения выбросов напряжения.
   Внизковольтной аппаратуре - это конденсаторы. Например в цифровой аппаратуре 5 - 12 в  ивысокой частоте - лучшие керамические конденсаторы.
   В 220 в - бытовая в коллекторных щеточных двигателях - пылесосы, и т. д. стоят высоковольтные кондеры на щетках.
   В очень высоковольтных аппаратах стоят диэлектрические разделители между фазами.
   В охеренно-высоковольтных аппаратах стоят маслянные выключатели - гасители (10000 в - 10000000 ??).
   В электро двигателях (например магнитофонов 3-12 в ) - Искрогасяшие керамические.
   В пылесосах - 400 в бумажные или слюдяные...
   В современной аппаратуре - полупроводниковые многоразовые (нувисторы ...и дристоры разные).
        Ну чем помог.....
  • Виктор7, cerqa, sl5976 и 5 другим это нравится
#860 yandrfisher
yandrfisher
  • Cообщений: 84
Отправлено 12 Март 2016 - 22:54
 Куда определить и что с ней делать? Прикрепленный файл  IMG_5562.JPG   73,55К   135 скачиваний Прикрепленный файл  IMG_5564.JPG   105,8К   140 скачиваний
