Металлы и отходы ( вопросы по металлам у нашей компании).
Сообщений в теме: 487
#301 сергей150782
сергей150782
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 22:26
неделю назад сдавал металл в москве цены такие:медь-240р, алюминий пищевой-70р, простой алюминий-40р, победит-850р, молибден-600р, никель чистый-500р, нержавейка в зависимости от процентного содержания никеля.чермет вообще не принимал.там было ещё несколько позиций, но цены не запомнил.сдавал победит и никель 80-ти процентный.кстати здесь писали что победит бывает только в виде напаек.у меня были целые фрезы из вк-8.в зависимости от веса цены увеличиваются
#302 sl5976
sl5976
  • Cообщений: 97
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 08:39
Это оптовые цены или до 100 кг ?
#303 сергей150782
сергей150782
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:13
цены не оптовые от 1кг.но могут немного меняться как вниз так и вверх по бирже.недавно молибден покупали больше тысячи за кг а потом он резко упал почти в два раза
#304 log
log
    Бывалый
  • Cообщений: 412
  • ГородМосква
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 09:24
Где если не секрет
#305 Admin-Radiodetali-Sfera.
  • Cообщений: 7 095
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:07
Где если не секрет
Гораздо реже победит встречается в виде цельных свёрел.  В 90% случаях победит встречается в виде напаек токарных резцов или буровых  "буров".
#306 Радиолюбитель
  • Cообщений: 1 826
  • ГородАстана
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:35
Кабель "Витая пара" имеет кучу разновидностей (категорий).
Один из самых распространенных - категории 5е, 4 пары, провод одножильный, медь.
В одном км такого кабеля - 16...17 кг меди, или вес 1 метра медной жилы - 2 грамма (или чуть больше).
По этой ссылке: http://www.rooteleco...ek/54554_34.htm много информации
по кабелям "Витая пара".
Примечание: кабель некоторых производителей (Exegate, PCNet и др.) имеют жилу из омедненного алюминия (CCA).
Разумеется, меди в нем совсем мало :kolobok_sad:...
Уважаемый!!! медь с алюминием вместе=окисление поэтому электрики и НЕ соединяют алюминиевые и медные провода вместе... закон химии
#307 сергей150782
сергей150782
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:24
Где если не секрет
да нет не секрет.рядом с метро дубровка.точный адрес сейчас сказать не могу просто езжу туда так сказать на автопилоте но если надо могу узнать точный адрес.там частная приёмка.кстати  приёмщик грамотный. и анализ делает бесплатно и за пару дней.это не реклама просто до этого почти везде пытались нае...ть.а с хорошим человеком и работать приятно
#308 log
log
    Бывалый
  • Cообщений: 412
  • ГородМосква
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:44
Было бы не плохо, буду признателен
#309 sl5976
sl5976
  • Cообщений: 97
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:49
Покажи на ЯндексКартах
#310 сергей150782
сергей150782
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:53
хорошо.я узнаю вам сразу напишу адрес
#311 log
log
    Бывалый
  • Cообщений: 412
  • ГородМосква
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:55
спасибо
#312 Troser
Troser
  • Cообщений: 34
  • Возраст: 58 лет
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 14:35
Уважаемый Радиолюбитель! Электрики НЕ соединяют алюминиевые и медные провода вместе в том случае, если провода силовые и предполагается серьезная нагрузка, в этом случае случае в результате окисления алюминиевого провода в контакте с медным образуется гальваническая пара, которая разрушает соединение (искрение, нагрев).
Скрутка 2-х проводов и алюминиевая жила, покрытая медью (биметалл) - весьма разные вещи.
При работе по витой паре используется высокочастотный сигнал (100 МГц и выше) по сравнению 50 Гц (переменный ток). Высокочастотный сигнал распространяется только по поверхности проводника – что собственно и называется поверхностным эффектом (Skin-Effect). Таким образом, в кабелях с омедненной жилой, благодаря поверхностному эффекту, сигнал передается по внешнему (медному) слою жилы... закон физики :kolobok_smile:
  • Виктор7, leo, Юра и еще 1 это нравится
#313 psyivan
psyivan
  • Cообщений: 238
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 21:01
Всем привет, есть несколько мешков маленьких импортных плат (с эконом-ламп). Там детальки разные-транзисторы, сопротивления, конденсаторы (у них выводы медные), маленькие катушки и коротенькие проводки торчат сантиметра по 3-4. Есть ли какая нибудь технология, как обпалить это дело всё правильно на лом меди?
#314 ALIEND
ALIEND
  • Cообщений: 434
  • ГородSimferopol
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 21:16
Вот мудро и правильно сказали.В электрике не допустимо соеденений разных металлов.Чревато-последствиями.Для- UTPкабелей(некачественных)-пройдет,но и отработают они не долго.
#315 Igor83
Igor83
  • Cообщений: 545
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 21:36
почему не долго?
Ви, что ни когда не встречали омедненную алюминиевую проволоку в трансформаторах?
#316 kukur661
kukur661
    Аффер
  • Cообщений: 663
  • Городтернопольская обл.
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 21:44
У меня на работе есть кабель на 7 жил около 2 мм2. Алюминий покрытый медью. Могу даже фото выложить.
#317 Виктор7
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 21:49
Если в силовой цепи всё же встречается соединение медь-алюминий, то применяют лужение меди, чаще всего-лужёный медный или латуневый оконцеватель на медном проводе, лужёные клемники, соединения в которых производиться латуниевыми  хромированными болтами.
#318 Виктор7
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 21:57
почему не долго?
Сколько раз меня просили лет 6 назад перемотать сварочный трансформаторы, крича при этом что мол у меня не китайский, у меня медной шиной намотан(а потом при хозяине теранёш вторичную обмотку надфилем-а там алюмишка) . Да ещё и сам транс не разберёшь-проварен по 4 сторонам дорожкой. Китайцы мотали нам на сварочные алюмин. шиной покрытой медью, а расчёты производили как при применении медной шины, например медная шина сечением 24кв мм спокойно держит электрод четвёрку, а алюмин. такого же сечения-только троечку. Вот и летели эти сварочники в неопытных руках, в основном витковое замыкание или спекание обмотки.
#319 AndreyS
AndreyS
  • Cообщений: 365
  • Возраст: 26 лет
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:33
А у меня был патон, 25кг потаскать будь он неладен... Сейчас инвектор... 2.5кг.
На днях первый раз зайца поймал, во ад оказивается, зачем я без маски варил ?
  • leo это нравится
#320 Rusin
Rusin
    Добрый помощник
  • Cообщений: 886
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 11:06
Заварочкой глаза промывайте
