Реле РП и РПС
Сообщений в теме: 353
#61 твистер
твистер
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 19:05
Подскажите еще разобрал реле импортное но старое, там вот такие контакты, непонятно что это?
#62 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:22
Здравствуйте, РПС 11/3 паспорт рв4520033  09.68г ВП.
РПС 11/3 паспорт рв4520033 03.72г с ромбом. Что с ними делать?
Оба эти года  примерно стоят  70руб реле.
  • нарим это нравится
#63 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:25
А не нужно нечего сразу разбирать, а нужно показывать девайс целиком.  И чаще заглядывать в фото-каталоги.
#64 твистер
твистер
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:15
В каталогах токого не было.
#65 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 01:45
Да  Вы правы,  в каталогах часто-попадаемые девайсы.  Но фото-каталог "строился"  спомошью клиентов,  люди присылали ( что-либо ) мы иследовали и если рентабельно ( для Всех )  Вставляли в фото-каталог и прайс.  Поэтому лучше сначала показать на фото а потом ламать.
#66 shamil0612
shamil0612
  • Cообщений: 530
  • ГородТольятти
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 15:29
Похоже серебряные  контакты . Кусачками надавите , если мнется легко то серебро.
#67 Aleks+
Aleks+
  • Cообщений: 493
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 21:32
почём сейчас такие
#68 MAT
MAT
  • Cообщений: 518
  • Возраст: 43 лет
  • ГородТула
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 21:47
почём сейчас такие
Верно здесь сказали - сотен от двух . http://www.rt21.getb...p?f=39&t=102202  Как тесен мир...
  • Виктор7 и Юра это нравится
#69 Антоха
Антоха
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 15:01
Вообще по ркм и подобным в начале своей перерабатывающей деятельности аля "гаражно-домашний аффинаж" , без кислот отделяли друг от друга ср пт и пд очень просто. Отбеливатель хлорный разводили, засыпали контакты. Серебро на поверхности покрывается тонким хлоридом серебра, и вручную отбирали то что помутнело от того что блестит. Белое - ср, блестит - пт и пд. Пд от пт - азотка. В ркм контакты из как его... ниберий или что-то созвучное, не помню - отлично уходят в азотку. Вместе с пд. Восстанавливать пд оттуда - отдельная тема. А пт блестит и лежит на дне.   На небольшие партии, при отсутствии нормальных реагентов для нормальной химии лучше доверить приёмщикам... Так же, царя можно сделать из обычного электролита аккумуляторного (1.4 плотность - 50-52% серки), аммиачной селитры (в любом цветочном магазине) и поваренной соли. Электролит+селитра = подобие меланжа (серная+азотная) - хорошо смывает пд, оставляет зл и платину... А сыпануть туда поваренной соли - получится еще и соляная - аля царская водка. Странной консистенции, и довольно слабая. Для того чтобы различить пд пт ср - годится. НО, не рекомендую пытаться обрабатывать что-то в этой бурде, чисто для определения металла - неплохо, но работать с такими растворами не имея практики с нормальными кислотами - не нужно.
Пли в горячей царской жрётся, да и в холодной. В холодной, конечно, медленно, но жрётся.
Вообще при наличии концентрированной азотки (75% хватало)   отличить серебро от платины и палладия довольно легко, на серебре концентрированная азотка оставляет серое пятно, при попадании на палладиевые сплавы азотка окрашивается в бурый цвет, на платине нет никакой реакции.
  • Виктор7, Илья, alex14 и 3 другим это нравится
#70 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 21:39
Да можно и так выявить  палладиевые.  Платитновые можно сразу до замачивания  выташить ( главное зрение ).  Но только для качествено-КПД-продуктивной  переборки,   контакты нужно отбелить ( удалить налёты ) а только потом в хлор, после отбела  все контакты станут  (беленькие и пушистые )  Потому что есть много и палладиевых с окислением ( потемневшие ).  Так вот в хлоре они ещё  не много  потемнеют.  А вот если отбелить то в хлоре они не потемнеют а покроються легко смываемым налётом ( водой ополоснул и налёта не стало ). А если б неотбелили то "бабка на двое гадала" толи палладиевый толи серебреный контакт, потому что на нём будет не смываемый налёт, да местами будет выступать блеск,  а если отбелить то он полностью после промывки водой будет блестеть и тут "без вариантов"   А с серебреных налёт водой не смоеш.  Так вот потом всё  помешаем в дуршлаг и промываем струёй воды,  те которые "упорно" остануться почерневшие-покоричневевшие те и будут серебром.   Вот тогда переборка будет максимально продуктивная.   Всё что Вы сейчас написали я писал на одном из узкопрофильном форуме.
И аффинажные моменты-технологии  на этом форуме необсждаються.
#71 Василич
Василич
  • Cообщений: 66
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 12:38
[/quote]
Да можно и так выявить палладиевые. Платитновые можно сразу до замачивания выташить ( главное зрение ). Но только для качествено-КПД-продуктивной переборки контакты нужно отбелить ( удалить налёты ) а только потом в хлор, после отбела все контакты станут (беленькие и пушистые ) Потому что есть много и палладиевых с окислением ( потемневшие ). Так вот в хлоре они ещё не много потемнеют. А вот если отбелить то в хлоре они не потемнеют а покроються легко смываемым налётом ( водой ополоснул и налёта не стало ). А если б неотбелили то "бабка на двое гадала" толи палладиевый толи серебреный контакт, потому что на нём будет не смываемый налёт, да местами будет выступать блеск, а если отбелить то он полностью после промывки водой будет блестеть и тут "без вариантов" А с серебреных налёт водой не смоеш. Так вот потом всё помешаем в дуршлаг и промываем струёй воды, те которые "упорно" остануться почерневшие-покоричневевшие те и будут серебром. Вот тогда переборка будет максимально продуктивная. Всё что Вы сейчас написали я писал на одном из узкопрофильном форуме.
Чем возможно отбелить контакты(удалить налеты) перед хлором?
Сообщение отредактировал Василич: 25 Декабрь 2014 - 12:42
#72 igor1844
igor1844
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 19:59
[/quote]
Лимонной кислотой до кипения.
#73 Антоха
Антоха
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 10:14
Дак про аффинаж и молчу, говорю по проверке дм на коленках)
#74 твистер
твистер
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:41
Скажите, а их разбирать как показано в каталоге (целой колодкой)?
#75 твистер
твистер
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 18:27
А с этими разьмы или колодками что делать? Они от рпс11/3 шли.
Сообщение отредактировал твистер: 28 Декабрь 2014 - 18:36
#76 Виктор7
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 19:30
В латунь высыпать
  • Юра и alex14 это нравится
#77 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 22:25
Да все  РП  да и РПС (крупные)  можно-нужно разбирать на колодки-держатели и головки-держатели.
В реле РП  и РПС-11/3;  11/4;  11/5 ; 11/7 ;(алюминий корпус )  Три варианта цены :  1).  Контакты стального цвета без окисления и блестят ( платина )  высокая цена.
        2).  Контакты  жёлтого цвета ( золото на меди ) средняя цена.
        3).  Контакты грязно серого цвета и могут иметь окисление  ( палладий ),  низкая цена.
Реле РПС ( железный балон ).  Два варианта цены :  1). Все четыре контакта стального цвета и блестят,  (платина)  высока цена.
        2).  Два контакта блестят остальные два не подвижных контакта красного цвета,  (платина)  средняя цена.
 В реле РП нужно извлечь колодку-держателей контактов.   А в РПС головку держателей-контактов.
#78 Lir
Lir
  • Cообщений: 209
  • Возраст: 31 лет
  • ГородМосква
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 00:53
Доброго!
Сейчас нашел у себя пару РП-5
На фото все видно,год как я понял 83
Выводы желтого цвета.
Что снимать с них,эти желтые выводы,или что?
Прикрепленный файл  DSC_9109.JPG   91,06К   9 скачиванийПрикрепленный файл  DSC_9110.JPG   128,09К   11 скачиваний
#79 Виктор7
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:25
Доброго!
Корпус-в алюминий, катушку-размотать на медь, наборное железо(на чём крепиться катушка)-в никель, а вот контактную керамическую колодку с двумя неподвижными и одним подвижным контактом-в сторону.
  • Rusin и Lir это нравится
#80 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 10:43
Доброго!
У  Вас  второй  вариант цены ( судя по году выпуска).   Выводы обычная латунь, позолот в РП и РПС-ах  (крупных реле )  не когда не было.
  • Lir это нравится
