Реле РЭС-16,22,32,34,37,48,78
Сообщений в теме: 482
#241 VVV
VVV
  • Cообщений: 42
Отправлено 05 Июль 2016 - 23:16
Konrad
Спасибо за ликбез.
Подскажите еще плиз, сори за вопросы чайника.
Платиновые контакты они могут быть темными или такого серого стального цвета?
Или они белые всегда или после обжига?
Попались одни непонятно от чего аж черные, только в местах контакта белело, прокалил два раза не потекли и белые, это оно?
Фото сейчас добавить не могу освещение не то.
Сообщение отредактировал VVV: 05 Июль 2016 - 23:25
#242 aleksey
aleksey
  • Cообщений: 364
  • Возраст: 28 лет
  • ГородДонецкий федеральный округ
Отправлено 05 Июль 2016 - 23:43
Konrad
Спасибо за ликбез.
контакты   платиновые  должны  быть  после  прожига  стальные    а  серебренные  контакты  после  прожига  должны быть  белые
  • Standart, ФОКУС, Технолог и 2 другим это нравится
#243 vandal
vandal
  • Cообщений: 373
Отправлено 06 Июль 2016 - 00:25
Konrad
Спасибо за ликбез.
Размер контактов? Чем прожигал? Размер контактной пластины?
Если контакты крупные(>5мм), обычной китайской пьезогорелкой нифига они не расплавятся (серик). Если даже контакты мелкие, а контактная пластина жирная, та же история. Медь/латунь пластины будет конкретно забирать на себя тепло. Лучше в азу кинуть. Или хромпиком проверить.
  • Standart и cergey это нравится
#244 VVV
VVV
  • Cообщений: 42
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:46
Вот поковырял сделал фото 1,2,3 помоему 1 и 2 серебро, попробовал шилом, мягкое точки остаются. А вот по третему не понял твердый как будто на подложке, темного цвета и остался калил оч. хорошо
горелка 1300. Что это может быть?
#245 Admin-Radiodetali-Sfera.
  • Cообщений: 7 372
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:51
Контакт из вольфрама или вообще это не контакт а просто  отбойник.
  • ФОКУС это нравится
#246 ФОКУС
  • Cообщений: 4 384
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:56
Терани надфилем,если вольфрам,то "звенеть" будет,и не возьмётся.
#247 VVV
VVV
  • Cообщений: 42
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:57
Спасибо Вам за ответ, пытаюсь разобраться в теме.
Там два друг на против друга одинаковых, что такое отбойник не понял, но видимо ценности не имеет. А могли бы показать крупное фото как выглядят правильные контакты. Спс.
#248 Admin-Radiodetali-Sfera.
  • Cообщений: 7 372
Отправлено 06 Июль 2016 - 11:07
Если какой либо обьект при прожиге  почернел-посинел это уже не драг-металл ( если мы говорим за контакты ),  темболее если контакт на зжатие твёрд как гранит.   Отбойник это ограничитель контактной группы он не даёт при срабатывании  реле  отходить пластинам с контактами за нужные рамки ( не нужные рамки ).   Вам нужно приобрести Хромпик для тестов на серебро.
#249 mitya1972
mitya1972
    Пессимист
  • Cообщений: 1 492
  • Возраст: 44 лет
  • ГородЕвпатория
Отправлено 06 Июль 2016 - 13:49
Денис а реле РЭС-48 обгоревший корпус но судя по контактам паспорт 201-207 можно отправить?Партнёр компаунд(мягкий) с реле времени снял!С двух! :bm: Чуть не убил его! :girl_cray2:
#250 Admin-Radiodetali-Sfera.
  • Cообщений: 7 372
Отправлено 06 Июль 2016 - 14:10
Присылайте разберусь кто есть кто.
#251 Спиноза
  • Cообщений: 5 194
Отправлено 06 Июль 2016 - 14:19
Тут на форуме ( сейчас не могу найти где )   по Украине продают Хромпик.
http://radiodetali-s...pik-po-ukraine/
#252 mitya1972
mitya1972
    Пессимист
  • Cообщений: 1 492
  • Возраст: 44 лет
  • ГородЕвпатория
Отправлено 06 Июль 2016 - 17:24
Подскажите а в реле РЭС-48 (208-213) могут быть контакты ЗлНк-5 или там однозначно Зл999?
#253 Спиноза
  • Cообщений: 5 194
Отправлено 06 Июль 2016 - 17:32
Покажи такой паспорт...(208-212)
#254 mitya1972
mitya1972
    Пессимист
  • Cообщений: 1 492
  • Возраст: 44 лет
  • ГородЕвпатория
Отправлено 06 Июль 2016 - 17:40
(208-213) это 208;209;210;211;212;213 - последние три цифры! :kolobok_smile:
#255 Спиноза
  • Cообщений: 5 194
Отправлено 06 Июль 2016 - 18:06
Ты меня не понял. Покажи паспорт 208, 209.........212.
#256 mitya1972
mitya1972
    Пессимист
  • Cообщений: 1 492
  • Возраст: 44 лет
  • ГородЕвпатория
Отправлено 06 Июль 2016 - 18:13
У меня сплошь 213 а так пишут в прайсах 208-213! :bw: Я и не заморачиваюсь поэтому с номерами! :kolobok_smile:
#257 Спиноза
  • Cообщений: 5 194
Отправлено 06 Июль 2016 - 18:21
Ну и я о том. 201-207 -ПлИ,  213 -218 - Зл.   А 208-212 -есть?
#258 mitya1972
mitya1972
    Пессимист
  • Cообщений: 1 492
  • Возраст: 44 лет
  • ГородЕвпатория
Отправлено 06 Июль 2016 - 18:39
Безпонятия! :kolobok_smile: Но в 213 не может никель прострелить?
#259 Admin-Radiodetali-Sfera.
  • Cообщений: 7 372
В  РЭС-48  или платина позолота или золото чистое ,  третьего не дано.
  • Konrad это нравится
#260 Спиноза
  • Cообщений: 5 194
Отправлено 06 Июль 2016 - 18:42
Чего в нашей стране не бывает?  :kolobok_smile:  Но Иван Григорьевич настаивает на Зл999.  :thank_you:
