Реле РЭС-16,22,32,34,37,48,78
Сообщений в теме: 482
#101 ФОКУС
  • Cообщений: 4 389
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:13
Pt износостойкий...Золотили...Взаимоискючающие понятия,в данном случае...Видать,причина другая была...
#102 METALLforza
METALLforza
    Знатный бандерлог
  • Заблокированные
  • Cообщений: 129
  • Возраст: 99 лет
  • ГородХарьков
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:19
Скажу вам по другому - практически не поддающийся деформации.
#103 Радиолюбитель
  • Cообщений: 1 971
  • ГородАстана
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:53
ВЫ не правы. главное в реле что? ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. платина обеспечивает механическую прочность, но сопротивление у нее маленькое, плохой контакт будет. (прибольших значения силы тока) у золота сопротивление ниже, и контакт лучше.
#104 ФОКУС
  • Cообщений: 4 389
Отправлено 22 Апрель 2015 - 12:36
Кароч,ниче не понял...Износостойкая платина под золотом ведь...Механическая прочность,так там,нагрузки то,смешные(в плане механики).
#105 exen
exen
  • Cообщений: 1 441
Отправлено 22 Апрель 2015 - 12:40
да,интересно..золото вроде по электропроводности выше платины.но износоустойчивость у pt получше..
#106 mitya1972
mitya1972
    Пессимист
  • Cообщений: 1 494
  • Возраст: 44 лет
  • ГородЕвпатория
Отправлено 22 Апрель 2015 - 18:05
да я тоже в шоке от позолоченной платины!
#107 -ДМИТРИЙ-
-ДМИТРИЙ-
  • Cообщений: 95
Отправлено 22 Апрель 2015 - 19:29
Дальше-
Бывает и то и другое.
Например : в 201-208 паспортах позолоченная платина.
А в тех где находится Au-сам шарик не есть Au?-А только квадратики-Au?
#108 -ДМИТРИЙ-
-ДМИТРИЙ-
  • Cообщений: 95
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:25
Пт с рес48-по22$-это нормально вообще?
#109 Радиолюбитель
  • Cообщений: 1 971
  • ГородАстана
Отправлено 23 Апрель 2015 - 05:10
НУ я другой причины золотить платину не вижу.... (если это действительно правда)
#110 Спиноза
  • Cообщений: 5 209
Отправлено 26 Апрель 2015 - 01:34
Нашел вот такое: В электротехнической промышленности из металлов платиновой группы изготовляют контакты с большой степенью надёжности (стойкость против коррозии, устойчивость к действию образующейся на контактах кратковременной электрической дуги). В технике слабых токов при малых напряжениях в цепях используются контакты из сплавов золота с платиной, золота с серебром и платиной. Для слаботочной и средненагруженной аппаратуры связи широко применяют сплавы палладия с серебром (от 60 до 5 % палладия). Магнитные сплавы металлов платиновой группы с высокой коэрцитивной силой употребляют при изготовлении малогабаритных электроприборов. Сопротивления (потенциометры) для автоматических приборов и тензометров делают из сплавов металлов платиновой группы (главным образом палладия с серебром, реже с другими металлами). У них малый температурный коэффициент электрического сопротивления, малая термоэлектродвижущая сила в паре с медью, высокое сопротивление износу, высокая температура плавления, они не окисляются.
#111 exen
exen
  • Cообщений: 1 441
Отправлено 26 Апрель 2015 - 05:51
тут одни товарищи делали по РЭС-48 (паспорт 202) "спектралку" контактов>получилось два желтых контакта сплав золота и платины>остальные ПЛИ-10
Сообщение отредактировал exen: 26 Апрель 2015 - 07:07
#112 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 26 Апрель 2015 - 10:59
Некогда не встречал в РЭС-48 разных контактов ( ну там часть золото а часть платина стоят в одном реле ).   Обычно два варианта :  1) Платина позолота ; или   2) Золото.
#113 -ДМИТРИЙ-
-ДМИТРИЙ-
  • Cообщений: 95
Отправлено 26 Апрель 2015 - 13:36
Значит опять чухают людям типа (желтое только квадратики,а шарик-позолота)-поэтому и цена такая
#114 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 175
Отправлено 26 Апрель 2015 - 14:12
Нет,маловато.
#115 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 26 Апрель 2015 - 16:12
Спорить не буду т.к.самолично не проверял."за что купил за то продал".
Денис посылку актуально вам отправить или пока не время?
Отправляйте.
#116 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 26 Апрель 2015 - 16:14
Обычно старались (отделённые контакты с РЭС-48 платина позолота ) впарить как золото.
#117 pavel-l2
pavel-l2
  • Cообщений: 119
  • Возраст: 34 лет
Отправлено 26 Апрель 2015 - 19:59
Подскажите по реле РЭС 32 достались сгоревшие почти полностью с трудом удалось рассмотреть надпись РЭС 32 паспорта не видно года тоже. Вопрос из чего могут быть контакты?
#118 mitya1972
mitya1972
    Пессимист
  • Cообщений: 1 494
  • Возраст: 44 лет
  • ГородЕвпатория
Отправлено 26 Апрель 2015 - 20:45
или серебро или золото. по цвету понять не проблема.
#119 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 27 Апрель 2015 - 01:19
Спасибо
Надфилем тераните контакты,  первый и второй ряд.
#120 vetal82
vetal82
  • Cообщений: 28
Отправлено 11 Май 2015 - 11:10
Добрый день,помогите пожалуйста разобраться с паспортами рес22,есть ли что то стоящее,спасибо.Смотрел и прайс всеравно немогу понять.Прикрепленный файл  TMPDOODLE1431332201144.jpg   139,28К   21 скачиваний
Сообщение отредактировал vetal82: 11 Май 2015 - 11:24
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
