Резисторы, потенциометры.
Сообщений в теме: 398
#61 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 23 Январь 2014 - 18:53
В том то и дело  что не знаю как, не охота была лохонуться, предпочтительней было бы отправить целеком, если возможно!
 Да, отправляйте целиком.
#62 Павлин
    Консультант-модераторр
  • Cообщений: 730
Отправлено 24 Январь 2014 - 00:15
В разборе потенциометров ничего сложного нет.
Стоит только с одной попробовать и вы все поймете.
Главное работать над чистой и желательно светлой поверхность, чтоб не было потерь. Я работаю над белым листом формата А1.
Лично я когда уже отделил сам диск с реохордой от двух алюминиевых полуколец, сначала немного прожгу его над огнем (чтоб лучше разматывалась проволока) потом просто перекусываю сам диск с реохордой пополам в одном месте.
Затем его аккуратно выравниваю и с торца начинаю разматывать, как медь с катушки реле РКМ и под.
Потерь - ноль. А если что то и попытается скрыться от моих глаз, то его будет видно на белой бумаге.
#63 Goberdi
Goberdi
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 Январь 2014 - 16:21
СП3-39 в пластиковом корпусе. Разбирать на "язычки" - это всё понятно. А вот круглая "подложка" к которой крепится язычок этот - он нужен или его в мусор?
Спасибо!
Какой мусор? Кто сказал, что нужны только язычки? Посмотрите в фотокаталоге, товарный вид СП3-39 - принимают язычок с подложкой в сборе. По-логике, отрывать не то, что не нужно, нельзя!
  • Павлин это нравится
#64 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 25 Январь 2014 - 16:59
  Правильно.
#65 NO F3@R
NO F3@R
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:54
Прикрепленный файл  2014126184446.jpg   215,14К   34 скачиваний
Я правильно понимаю,что этот резистор относится к позиции СП5-1ВА;СП3-37А-1?
Просто точно таких не нашёл.
#66 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:00
 Совершено верно.
#67 hinaro
hinaro
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:20
Добрый вечер
вот разобрал двусекционный ПТП (на фото). Извлек два бегунка, два кольца м проволоками, два какихто блестящих кольца.
1) на бегунках брусочки стального цвета (это же не Au с фоторасклада??), усиков нету.
2) что то за кольца стального цвета...которые отдельно лежат?
3) как снять с зеленых алюминиевых несущих колец те на которых проволока??
4) на кольце с проволокой какието тряпичные накладочки, + сама проволока вроде как лаком покрыта что ли....так ка это все отдирать??? жечь??
5) вообще может этот ПТП заведомо не годится бо какой то он странный - не такой как на раскладе?
проволока и так какая то черноватая как с прожига понять оно ли это или нет)))
жду коментов.
Прикрепленный файл  DSCN3572.JPG   63,98К   39 скачиванийПрикрепленный файл  DSCN3574.JPG   54,34К   33 скачиванийПрикрепленный файл  DSCN3575.JPG   53,5К   27 скачиванийПрикрепленный файл  DSCN3577.JPG   56,14К   35 скачиванийПрикрепленный файл  DSCN3578.JPG   51,64К   18 скачиваний
#68 Руслан
Руслан
  • Cообщений: 187
  • Возраст: 36 лет
  • Городчернигов
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:46
бегунки палл сто пудов вот проволока неиз............
#69 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:35
Добрый вечер
жду коментов.
attachicon.gifDSCN3572.JPGattachicon.gifDSCN3574.JPGattachicon.gifDSCN3575.JPGattachicon.gifDSCN3577.JPGattachicon.gifDSCN3578.JPG
  Очень редко вместо золотых бегунков (брусков)  бывают бруски из палладия.  Очень редко встречаются они из палладия.  По поводу колец стального цвета ( не совсем внимательно изучали фото-расклад)  там написано, что бывают кольца покрытые по краю родием (и пока такие собирайте).
 Внешнее кольцо с реохордой нужно обжечь пламенем пускай, прогорит ( герметик). Проволоке ничего не будет  (она не расплавится). В общем, берёте бокорезами за основное кольцо и начинаете жечь огнём, (герметик) начнёт гореть, немного погорит и начнёт затухать, берёте вторыми плоскогубцами и тянете за внутреннее кольцо (и оно вылезет). Дальше Вы опять прожигаете кольцо с проволокой, но теперь его нужно прокалить чуть не докрасна (как немного покраснело) быстро полностью суёте его в холодную воду, будет гидро-удар , это делается для того что бы с проволоки удалить всякий засор (герметик, краску  и лак). Дальше его немного прогрейте (что б вода высохла), раскусываете кольцо напополам бокрезами и начинаете разматывать проволоку.  Да, проволока может почернеть (это или палладий 60%  или нихром (мусор).
#70 hinaro
hinaro
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:37
понял...дак бруски тогда кидать в кучку с проволоками??? или их отдельно...
на кольцах кстати на глаз не щаметно покрытие родием...они равномерно стально цвета
#71 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:29
  Бруски Pd стоят дешевле.
#72 kukur661
kukur661
    Аффер
  • Cообщений: 693
  • Городтернопольская обл.
Отправлено 28 Январь 2014 - 18:05
Добрый вечер
жду коментов.
Не забудь проволоку кинуть в царку а то у меня был похожий кинул проволоку в царку и она вышла не подходящей.
#73 Vovik
Vovik
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:27
Добрый день,
подскажите принимают ли такие резисторы СП5-16ВА-025Вт?
#74 Татарин
Татарин
  • Cообщений: 39
  • Городлуганская обл
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:53
Добрый день,
В прайсе же чётко написано в первой строчке  кроме СП5-16ВА-025Вт    я не понимаю для кого прайс уже лучше и подробнее нигде не напишут
#75 hinaro
hinaro
  • Cообщений: 63
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:06
добрый день
вопрос по поводу AU брусков и усиков с ПТП: есть ли данные скажем из расчета на 10 секций ПТП каков приблизительно общий вес AU брусков и усиков??
и еще в прайсе немогу найти цену на проволоку и AU брусков и усиков. да, и какой собственно пробы там золото???
#76 Vovik
Vovik
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:19
Решил уточнить так как в прайсе написано, что кроме СП5-ВА, а не СП5-16ВА. А в фотокаталоге именно этот резистор присутствует и не указано, что его не принимают...
Так какой информации тогда верить??
#77 METALLforza
METALLforza
    Знатный бандерлог
  • Заблокированные
  • Cообщений: 129
  • Возраст: 99 лет
  • ГородХарьков
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:31
Верьте своим глазам.Ваш  резистор подходящий.
#78 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:12
В прайсе написано, что покупаем резисторы СП5-16  0,25 Вт,    НО НЕ ПОКУПАЕМ СП5-ВА!    В чём разница ?   В том что нет продолжения, нет цифр 16 и 0,25Вт !      По внешнему виду СП5-ВА  идентичен с СП5-16 0,25Вт,   но  СП5-ВА не подходит.
#79 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:24
добрый день
 Цена в разделе в прайса "Конденсаторы/серебро"    в подразделе "Серебро техническое, реохорды"   позиция под порядковым номером 16.   Название "Контакты Au  бруски-усы c ПТП, ПЛП, ППМЛ"
#80 Vovik
Vovik
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Январь 2014 - 15:04
Я думаю, что если бы в прайсе была написана спецификация полностью, то этого вопроса не возникло бы.
Тем более что в фотокатологе изображен именно СП5-16ВА-0,25. Поэтому это все и вводит в заблуждение..
