Сообщений в теме: 8470
#3481 Спиноза
  • Cообщений: 5 302
Отправлено 19 Май 2016 - 20:19
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста про разьемы,нужно ли их разбирать,или целые отправлять?
И сколько они вообще стоят?
Извините  просто такое первый раз попалось.attachicon.gif100_2728.JPGattachicon.gif100_2729.JPGattachicon.gif100_2730.JPG
СНП50-84/163х10Р-22-В
СНП50 - тип соединителя - соединитель прямоугольный для печатного монтажа с покрытием контактов серебром.
84 - количество контактов.
163х10 - условный размер соединителя.
Р - розетка (гнездо).
22 - угловая розетка (с изогнутыми контактами) для печатного монтажа.
В - всеклиматическое исполнение.
  • sergo197, ФОКУС, Алекс-34 и еще 1 это нравится
#3482 каинск
каинск
  • Cообщений: 92
  • Возраст: 34 лет
Отправлено 19 Май 2016 - 20:37
В конце маркировки стоит эта вредная буква "В"... А это означает, что покрытие - посеребренка...
Так что вам не выпал фант сравняться с Абрамовичем...
Ну а если посеребренка, то нужно разбирать и высылать лигатуру отдельно. Насколько это выгодно, можете сообщить нам, после завершения сделки...
Ну и ладно,шибко не растроился,просто вечером на солнышке показалось что внутри желтые.
Один товарищ отдал безвозмездно 3 мешка таких плат,есть на них ещё вкусняшки.
#3483 cergey
cergey
    Спец
  • Cообщений: 387
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 19 Май 2016 - 21:03
а в некоторых буквы "В" нет... а все равно - посер...  :au:
В данном случае цифра "2" обозначает посеребрённое покрытие. А у золочённых - цифра "1".
  • dmitry686868, Standart и Konrad это нравится
#3484 Спиноза
  • Cообщений: 5 302
Отправлено 19 Май 2016 - 21:11
К СНП50 такое обозначение не относится.  :nono:
#3485 Спиноза
  • Cообщений: 5 302
Отправлено 19 Май 2016 - 21:15
 п203 313,316 и тп 54шт ж
 п308, 630 ж 7шт.
Налажал кто-то. Надо бы исправить на КТ (кроме П308).
Я даже внимания не обратил.  :thank_you: Исправил.
#3486 cergey
cergey
    Спец
  • Cообщений: 387
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 19 Май 2016 - 21:48
А при чём здесь уже СНП50? Их же нет на фото у Дмитрия. Человек спросил про СНП59. И в данном случае "2"-ка означает посер.
  • Konrad это нравится
#3487 Спиноза
  • Cообщений: 5 302
Отправлено 19 Май 2016 - 23:20
Че та я пропустил пост Димы.
  • cergey это нравится
#3488 kukur661
kukur661
    Аффер
  • Cообщений: 693
  • Городтернопольская обл.
Отправлено 20 Май 2016 - 06:53
Возьми один вывод вытяни он может быть мокнутый и так проверь на всех платах. На первом фото где 8 железных коробок болгаркой выреж верх там есть жовольно большие КМ безкорпусные.
#3489 stvlada
stvlada
    Специалист по технологиям
  • Cообщений: 171
  • ГородДнепропетровск
Отправлено 20 Май 2016 - 10:35
Довольно проще обстучать молоточком по периметру коробочки (по самому краю), клей сам отваливается, остается только поддеть отверткой саму платку. Все это естественно делается после демонтажа коробочек с платы.
  • dimapetr, ФОКУС и Спиноза это нравится
#3490 dimapetr
dimapetr
  • Cообщений: 194
Отправлено 20 Май 2016 - 12:40
Вот начинка этих блочков. И вот ссылка на мой вопрос по бескорпусным конденсаторам. http://radiodetali-s...o-vnutri/page-5
Те, что посветлее в прайсе Сферы идут как ип-11, темный-км бескорпусный.
  • Искатель, Спиноза и Konrad это нравится
#3491 каинск
каинск
  • Cообщений: 92
  • Возраст: 34 лет
Отправлено 21 Май 2016 - 20:21
Попались вот такие переключатели,на платах немецкой сборки.
Куда их определить?
Ещё реле сименс контакты синего цвета,что может быть за металл?
Прикрепленный файл  100_2744.JPG   113,6К   165 скачиванийПрикрепленный файл  100_2746.JPG   182,03К   166 скачиванийПрикрепленный файл  100_2748.JPG   142,87К   169 скачиванийПрикрепленный файл  100_2750.JPG   127,92К   173 скачиваний
#3492 каинск
каинск
  • Cообщений: 92
  • Возраст: 34 лет
Отправлено 21 Май 2016 - 20:25
Куда их определить?
attachicon.gif100_2744.JPGattachicon.gif100_2746.JPGattachicon.gif100_2748.JPGattachicon.gif100_2750.JPG
переключатели выглядят так.Прикрепленный файл  100_2745.JPG   73,91К   12 скачиваний
#3493 ФОКУС
  • Cообщений: 4 472
Отправлено 21 Май 2016 - 20:30
Переключатель,аналог нашего ПГ43.Ну,контакты,синего цвета...Даж,хз,что сказать... :kolobok_smile:
#3494 Влад 77
Влад 77
  • Cообщений: 164
Отправлено 21 Май 2016 - 21:09
Мож тантал.
#3495 Stalker-SP
  • Cообщений: 3 025
Отправлено 21 Май 2016 - 21:17
Переключатели разбирать на лигатуру импорт. На реле искать даташит в сети и смотреть из чего у них контакты. После этого решать, что с ними делать.
#3496 Mishanya
Mishanya
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Май 2016 - 12:33
А зачем танцы с ашэнотри?прокалите и цвет гляньте,а дальше уже думать будете
Блин) я как то не подумал. Прокалю - выложу результат.
#3497 cergey
cergey
    Спец
  • Cообщений: 387
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 22 Май 2016 - 14:15
Куда их определить?
Позолота на переключателях должна быть жирная. Надо бокорезами отщипнуть кусочек и бросить в подогретую азу. И будет ясно, стоящая она или нет. По реле, которые с паспортом А104. Скорее всего там серик с небольшим присутстрием в сплаве палладия. Сине-фиолетовый цвет даёт оксидная плёнка. Чтобы расставить всё на места, возьмите надфиль и чуть тераните контакт. Что там увидите? Многие видели, что даже при разборке резисторов  ПП3-40 кольца иногда выглядят как будто синие. По реле с паспортом В001, то тоже скорее всего серик. У меня были такие-же, но с паспортом А004, там было зло, но мизер. А так, аза в помощь и надфиль.
  • ФОКУС, Спиноза, Леха Леха и еще 1 это нравится
#3498 .mario.
.mario.
  • Cообщений: 976
  • Возраст: 42 лет
  • ГородНа Волге
Отправлено 22 Май 2016 - 16:41
Что это?Надпись Р-87.
#3499 aleksys88
aleksys88
  • Cообщений: 78
Отправлено 22 Май 2016 - 17:27
Тяжелый блочек? Трансформатор может какой...
#3500 Семантик
Семантик
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 Май 2016 - 18:10
Трансформатор с блока питания железнодорожной радиостанции 42ртм-а2чм. Бросаеш в печку и получаеш 70 грамм меди.
  • sergo197, Искатель, jeronimo и еще 1 это нравится
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
3 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
    amin, leo, ruk
