Реле РКМ, РКН, РПН.
Сообщений в теме: 105
#1 andreiii
andreiii
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 Март 2014 - 14:52
Есть что в этих реле  ценное ?
#2 Зуб
Зуб
  • Cообщений: 438
  • Возраст: 35 лет
  • Городкривой рог
Отправлено 18 Март 2014 - 15:01
ЕСТЬ ЛИ В НЁМ ЧТО ЦЕННОЕ
только серик
#3 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 18 Март 2014 - 15:02
Надавите на один из контактов бокорезами - если контакт мягкий, то целиком такие реле не покупаем.
#4 andreiii
andreiii
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 Март 2014 - 21:09
Надовите на один из контактов бокорезами если контакт мягкий то целиком такие реле не покупаем.
да контакты мягкие
#5 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 18 Март 2014 - 21:14
да контакты мягкие
 Значит  Вам нужно изучить фото-каталог "Серебро и аккумуляторы",  там показано что с этими реле делать, те, которые с мягкими контактами (серебром).
#6 vixpb
vixpb
  • Cообщений: 82
  • ГородСимферополь
Отправлено 07 Апрель 2014 - 10:09
Как я понимаю контакты обычный серик?
#7 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 07 Апрель 2014 - 12:11
 Хромпиком мазните контакты и раскажите что он показал.
#8 Руслан
Руслан
  • Cообщений: 187
  • Возраст: 36 лет
  • Городчернигов
Отправлено 07 Апрель 2014 - 18:40
с такими реле само проще если нет хромпика про это уже писалось бокорезами давонул если мягко..(серик)если твердовато что-то по интересней
#9 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 07 Апрель 2014 - 19:43
 Можно и так.  Но современем и без хромпика и без бокорезов "на глаз"  можно определять материал контактов.
#10 Ерема
Ерема
    Пятая Колона
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 Апрель 2014 - 21:01
На каждый контакт бокорезами не подавишь, когда этих реле очень много. А потому метод тут один. Делаете обрезь контактов. Потом травите всё в ЦВ. После этого контакты из Ср будут не блестящими и вы выберите из всей кучи блестящие контакты - это или Пд или Пт. Неблестящие в серебро. А блестящие уже бросаете в азотку. Если пошли коричневые разводы в азотке, то это Пд. Если ничего не пошло, то Пт. Это много быстрее и удобнее, чем давить бокорезами.
  • металлург это нравится
#11 Kinelski
Kinelski
  • Cообщений: 54
  • ГородСамара
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:03
в ркмп серик встречается?
#12 Rusin
Rusin
    Добрый помощник
  • Cообщений: 926
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:11
в основном только он и встречается , в редких паспортах встречается что то другое
#13 Gervic
Gervic
  • Cообщений: 179
  • Возраст: 64 лет
  • ГородПодмосковье
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:27
В современных реле марки РКМП с "плишными" паспортами, стоят контакты со сплавом на основе палладия...например:РС4.523.605,607,609,617,618,619,621,623,638,639...
#14 Kinelski
Kinelski
  • Cообщений: 54
  • ГородСамара
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:43
в 624 в том числе?
#15 Gervic
Gervic
  • Cообщений: 179
  • Возраст: 64 лет
  • ГородПодмосковье
Отправлено 19 Апрель 2014 - 22:18
Посмотри в ранних справочниках Игловского...
#16 vital3313
vital3313
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Апрель 2014 - 14:01
Добрый день.Такой вопрос берёте реле РКМП-2 с платиной ПЛИ-10 (01352грамм) ,если берёте то почём.
#17 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 14:21
Если на катушке реле прописано Платина ?  То контакты отделять, ( через пару часов увидите цену в прайсе на эти контакты)  В разделе  "Конденсаторы/Серебро"  позиция под цифрой 22.  ( почти в самом низу).
#18 Kinelski
Kinelski
  • Cообщений: 54
  • ГородСамара
Отправлено 26 Май 2014 - 15:26
в 624 в том числе?
посмотрел этот паспорт в справочнике Игловского, написано ср999 вот только хромпик реагирует странно потер ножовкой по металлу первый раз не дал реакции, протер снова потер ножовкой, помазал хромпиком дал реакцию но не на всем месте тера, снова протер опять ножовкой теранул смазал нет реакции.
Вопрос хромпик может перестать реагировать на серебро? или же это не ср 999
#19 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 26 Май 2014 - 15:58
Если контакты мягкие значит серебро.  И нужно тереть чистым надфилем не загрязняя-замасливая поверхность (нужна некая стерильность).   Возможно очень редко бывает  слабенькое покрытие палладия серебра (крайне редко попадаются такие).  Повторите ещё раз,  тераните полуучше один из контактов,  и мазаните хромпиком что он не выступал за место тёра.
#20 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 26 Май 2014 - 16:07
Kinelski,   Прочитайте ещё раз внимательно весь этот текст http://radiodetali-s...tchiki/?p=12141
