Сообщений в теме: 3801
#281 ЖЕКА01
ЖЕКА01
  • Cообщений: 601
Отправлено 05 Март 2014 - 19:51
Не выдержала 2 шт разбомбила и вот что у меня вышло. Стрелкой указано после обжига. Буду ждать ответа от Дениса по поводу того что его интересует. Количество не малое есть.
 1 обжигать не нужно , нужно просто смотреть есть ли позолота на контактах геркона. С позолотой делать обрез и по прайсу сдавайте.
2 такие реле собирайте , в вашем контакты серебро с позолотой , бывает и просто серебро. Пока такое не принемают ( в перспективе )
#282 Виктор7
Отправлено 05 Март 2014 - 21:34
Рэс 55 так раскорячивать не надо, бокорезами раздавите у контактов заливку , обножиться контакт герконе, вытягивашь его и обрезаешь позолоченную часть.
#283 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 05 Март 2014 - 21:39
Реле РЭС-55 (под цифрой-1)  откровенно говоря никакой ценности не представляет, если выводы,  торчащие из него,  не позолоченные (жёлтые).  Только на позолоченные герконы разбирать. .
РЭС-49  (под цифрой-2)  целиком не покупаем, извлекайте пластины-контакты и ни с чем другим не смешивайте. Это серебро.  Принцип разборки такой же как у реле РЭС-47, в фото-каталоге  "Серебро и аккумуляторы" показана разборка подобных реле.
#284 Виктор7
Отправлено 05 Март 2014 - 22:00
Реле РЭС-55 (под цифрой-1)  откровенно говоря не какой цености не представляет если выводы  торчащие из него  не позолоченные (жёлтые).  Только на позолоченные герконы рабирать. .
РЭС-49  (под цифрой-2)  целиком не покупаем, извлекайте пластины-контакты и несчем другим не смешивайте. Это серебро.  Принцип разборки такой же как у реле РЭС-47, в фото-каталоге  "Серебро и аккумуляторы" показана разборка подобных реле.
Тогда сразу же возникаеи вопрос об РЭС60 и РЭК48, корпуса такие же как 49, только контактов побольше и материал контактов вроде тот же
#285 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 05 Март 2014 - 22:02
 То же самое.  Хочу обратить внимание украинских клиентов, что в прайсе реле РЭС-47 разделено.   Серебряные  пластины.  И серебряные  позолоченные пластины.
#286 Игорек
Игорек
  • Cообщений: 136
  • ГородКривои Рог
Отправлено 05 Март 2014 - 22:48
В рэс 90  также  само  идет  серебро  и  позолота.
#287 Ерема
Ерема
    Пятая Колона
  • Cообщений: 126
Отправлено 05 Март 2014 - 23:02
Подскажите, пожалуйста, как изделие эта штука имеет какую-нибудь ценность? Можно ли её продать как изделие? ДМ, судя по справочникам в нем нет.
#288 MAT
MAT
  • Cообщений: 518
  • Возраст: 43 лет
  • ГородТула
Отправлено 05 Март 2014 - 23:12
По виду - разрядник , по факту - не товар .
#289 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 05 Март 2014 - 23:13
Доброго всем дня! В каталоге из этого ничего не нашла, значит все в утиль? Извените за качество фото, сама вижу что неахти, что-то я никак неприловчусь, но если кликнуть по фото можно что-то разглядеть. Зарание всем спасибо.
Под цифрой 2 - такие микросборки стоят от 20 до 60 коп/шт.   Под цифрой 3 - разбирать на  внутренности ( В фото-каталоге "Резисторы" показана разборка этих СП3-39 и какие подходят, а какие нет). Под цифрой 4 - пока собирайте на будущее.  Под цифрой 6 и 7 - ответили ранее.  Под цифрой-8 - вскройте, возможно внутри будет позолоченная керамика ( В фото-каталоге "Нло-разное"  показано что с ними делать).   Всё остальное не интересует.
#290 lena_36
lena_36
  • Cообщений: 50
  • Городхарьковская обл.
Отправлено 05 Март 2014 - 23:40
Под цифрой 2 такие микросборки стоят от 20 до 60 коп/шт.   Под цифрой 3 разбирать на  внутренности ( В фото-ктаалоге "Резисторы" показана разборка этих СП3-39 и какие подходят а какие нет). Под цифрой 4 пока собирайте на будующие.  Под цифрой 6 и 7 ответили ранее.  Под цифрой-8  вскройте возможно внутри будет позолоченная керамика ( В фото-каталоге "Нло-разное"  показано что с ними делать).   Всё остальное не интересует.
Большое всем спасибо за отличную работу!!!
#291 MAT
MAT
  • Cообщений: 518
  • Возраст: 43 лет
  • ГородТула
Отправлено 06 Март 2014 - 00:11
Однако ошибся - это таки вакуумное реле !
#292 METALLforza
METALLforza
    Знатный бандерлог
  • Заблокированные
  • Cообщений: 129
  • Возраст: 99 лет
  • ГородХарьков
Отправлено 07 Март 2014 - 20:00
В пневматике чёт может быть интерестного?А именно :реле п-1108,п1016м,балон пое-50 и т.д.Прикрепленный файл  08972069-photo-o20130228-133045_big.jpg   15,03К   6 скачиваний
#293 andrei
andrei
  • Cообщений: 47
Отправлено 07 Март 2014 - 20:57
Реле не знаю а остальное - нет.
#294 Slove
Slove
  • Cообщений: 32
  • ГородКраснодар
Отправлено 07 Март 2014 - 21:07
кто знает что-то есть в таких головках (фото с нета) знакомый подсказал что пружина палладиевая может стоять
#295 Бонифаций
Бонифаций
  • Cообщений: 60
Отправлено 07 Март 2014 - 21:15
Палладия не наблюдали, а вот растяжки, как правило платиновая проволока, но только тоньше волоса
#296 Gervic
Gervic
  • Cообщений: 179
  • Возраст: 64 лет
  • ГородПодмосковье
Отправлено 07 Март 2014 - 21:18
В некоторых измерительных приборах рамка (квадратная катушка с проводом) может быть подвешена на ленточных растяжках из сплава платины.
#297 Михаил
Михаил
  • Cообщений: 46
  • ГородСеверодонецк
Отправлено 07 Март 2014 - 21:23
Перекурочил таких амперметров, вольтметров вагон и маленькую тележку. Пружины красно-жолтые в азотке тают безследно.
#298 Игорек
Игорек
  • Cообщений: 136
  • ГородКривои Рог
Отправлено 07 Март 2014 - 23:07
Вообщето  на первом  фото  есть  микросхема  цифра  АЛС    но может  быть импортнои.
#299 DED
DED
  • Cообщений: 386
Отправлено 08 Март 2014 - 07:06
Прикрепленный файл  1.jpg   67,08К   6 скачиваний
Я уже показывал на старом форуме как выглядит "нужная" растяжка.
#300 Виктор7
Отправлено 08 Март 2014 - 08:04
А что есть проблемы с такими "головками"??? Вроде как их везде навалом.
Навалом, но цена кусается, а нужны они мне - я собираю различные зарядные устройства для автомобильных и др. АКБ, после двух возгораний магазинных зарядников берут их у меня отлично, а покупаю я чаще всего миллиамперметры и микроамперметры
