Сообщений в теме: 3801
#3121 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 04 Июнь 2016 - 14:06
Ещё бывает катушка набрана медными шайбами,тип реле не вспомню,вроде промежуточное,но по внешнему виду похожи на ркн,ркм.
И ещё Денис писал про кочергу с подобных реле открытого типа,может быть из никелевого сплава.проверить легко, разводите медный купорос,чуть забирается поверхность на проверяемой железке и карается капелька раствора купороса,если никелевый сплав,то ничего не произойдёт, если железо то медь восстановится на поверхности под каплей.
Да кочерёжки попадаються  с хорошим содержанием никеля,  обычно  НЕ никелевые кочерёжки покрыты никелем или кадмием.  Так же можно на искру проверить,  с хорошим содержанием никеля искра будет мелкая,  если просто чернь то искра крупная.
#3122 ilya_zp
ilya_zp
  • Cообщений: 381
  • ГородЗапорожье
Отправлено 04 Июнь 2016 - 16:26
Не совсем, зависит от того на какое напряжение катушка, чем выше напряжение,тем толще и короче провод,соответственно меньший процент лака и больший процент меди,ну и наоборот самые низковольтные содержат меньший процент меди
Не согласен.Наоборот....Чем больше витков содержит катушка и чем тоньше провод, тем выше напряжение срабатывания.
  • Stalker-SP, Тр-р и zippi это нравится
#3123 Stalker-SP
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 04 Июнь 2016 - 16:48
Добавлю. И снижается потребляемый катушкой ток срабатывания и удержания.
  • zippi это нравится
#3124 zippi
zippi
    Дока
  • Cообщений: 892
  • Возраст: 32 лет
Отправлено 04 Июнь 2016 - 17:12
Пардонте,все верно,попутал малеха.
#3125 ilya_zp
ilya_zp
  • Cообщений: 381
  • ГородЗапорожье
Отправлено 04 Июнь 2016 - 17:23
:thank_you:
#3126 Радиолюбитель
  • Cообщений: 1 976
  • ГородАстана
Отправлено 04 Июнь 2016 - 19:30
Осталось после разборки АТС килограмм 200 реле типа РКМ.
Обрезать контакты и разматывать катушки ну нет никакого желания.
Можно ли куда-то пристроить(продать) реле в сборе(не по цене чермета)?
Может быть кто-то имеет такой опыт.
Одна бубочка серебра в них весит 10 мг. вот и считайте сколько там серебра. шилом я такие бубочки выдавливаю легко. а лучше заточите отвертку как шило. навыдавливал собственноручно с 500 реле.
  • Алексей колчанов, Stalker-SP, Спиноза и еще 1 это нравится
#3127 Stalker-SP
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 04 Июнь 2016 - 20:27
А я их кернышком и молоточком. Кладешь держатель на железку с отверстием соответствующего диаметра и шлёп... бульбочка в отверстии... А если железяка толстая и снизу рассверлить отверстие сверлом большого диаметра, примерно на 2/3 толщины железяки, то и доставать каждую бульбочку из-под железяки не нужно. Сидишь так себе и стучишь... стучишь... стучишь... :dance3:
  • VYATKA, гулес, Влад 77 и 10 другим это нравится
#3128 gimgim
gimgim
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 Июнь 2016 - 20:48
Чем быстро снять эти стойки. В ручную не вариант.
#3129 ФОКУС
  • Cообщений: 4 417
Отправлено 07 Июнь 2016 - 20:49
В ацетон,их.
Вообще-то,вручную,дел на 15 минут...
Сообщение отредактировал ФОКУС: 07 Июнь 2016 - 20:50
  • Искатель, Влад 77, Технолог и 5 другим это нравится
#3130 Stalker-SP
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:05
В ацетон,их.
Бокорезы рулят. Щелкаешь как орешки.
  • Искатель, Влад 77, ФОКУС и 5 другим это нравится
#3131 Радиолюбитель
  • Cообщений: 1 976
  • ГородАстана
Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:14
Пассататижи тоже рулят.. нажимаешь на пластик- хрустит и стягиваешь. Одна стойка=2 секунды....
  • Искатель, Влад 77, Технолог и 4 другим это нравится
#3132 cergey
cergey
    Спец
  • Cообщений: 387
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:55
Бокорезы, и это по мне лучше всего. И тут и не надо ничего перекусывать и крошить. Тут главное надо чуть надавить бокорезами между транзистором и стойкой, а дальше она сама отвалится. Здесь главное нужно надавить  в нужное место....... :kolobok_smile:
Сообщение отредактировал cergey: 07 Июнь 2016 - 21:56
  • Искатель, Технолог, borya и 3 другим это нравится
#3133 borya
borya
    Законченный файфер
  • Cообщений: 1 751
Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:59
Меня тоже сперва бесило их колупать, а потом приловчился, бокорезами под сраку и за край транзистора, только так отлетают. ну а лак э то уже дело хозяйское
п.с. всем авторам поставил по лайку, все способы хороши :kolobok_smile:
Сообщение отредактировал borya: 07 Июнь 2016 - 22:00
  • Технолог, zippi и Konrad это нравится
#3134 Спиноза
  • Cообщений: 5 248
Отправлено 07 Июнь 2016 - 22:11
Как раз 3 дня назад так и снимал.  :thank_you:
#3135 .mario.
.mario.
  • Cообщений: 976
  • Возраст: 42 лет
  • ГородНа Волге
Отправлено 07 Июнь 2016 - 22:24
Везет вам,разнообразие,а у меня уже второй месяц одни разъемы.
Сообщение отредактировал .mario.: 07 Июнь 2016 - 22:24
  • Standart, Искатель, Влад 77 и 8 другим это нравится
#3136 Спиноза
  • Cообщений: 5 248
Отправлено 07 Июнь 2016 - 22:34
Дэн, переходи в кулинарию.  :kolobok_smile:
#3137 .mario.
.mario.
  • Cообщений: 976
  • Возраст: 42 лет
  • ГородНа Волге
Отправлено 07 Июнь 2016 - 22:44
Вот как закончатся,так сразу....А так,каждый день дергаю,не ем не пью а они не кончаются.....
  • aleksys88, Спиноза, cergey и еще 1 это нравится
#3138 cergey
cergey
    Спец
  • Cообщений: 387
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 07 Июнь 2016 - 23:03
Почти каждый из нас только и мечтает, чтобы "ОНИ" никогда не кончались!
  • Искатель, shamil0612, нарим и 2 другим это нравится
#3139 gimgim
gimgim
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 Июнь 2016 - 23:11
В ацетон,их.
это фото для образца их несколько тысяч штук. и еще есть с пластиковой стойкой, с ними как?
#3140 cergey
cergey
    Спец
  • Cообщений: 387
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 07 Июнь 2016 - 23:29
Я так понял, что бульбочки олова мешают? Это как на 140-й серии? Если да, то сначала так-же, т.е. бокорезами как бы отклеить от лака, потом пассатижами за торцы стойки и стягивайте. Чуть посложнее конечно, небольшое усилие, но пролетают через бульбы.
