Сообщений в теме: 3801
#521 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 15 Апрель 2014 - 17:17
Generator, золота под припоем нет...очень давно тоже заморачивался с этим вопросом - растворил припой кислотой, а под ним только металл основы :blush: ... Часть золота испаряется при пайке/лужении, а остальное растворяется в свинце припоя...
 И переходит на текстолит,  на плату.
#522 Vitit112
Vitit112
  • Cообщений: 78
Отправлено 15 Апрель 2014 - 17:26
Да там оно родимое!Мизерная часть конечно при пайке испаряется,но основное остаётся!Как уже тут Zaratustra написал,надо уметь его извлечь!Ноо не каждому дано :kolobok_smile:
#523 ALIEND
ALIEND
  • Cообщений: 434
  • ГородSimferopol
Отправлено 15 Апрель 2014 - 17:33
Ну уж не знаю(я не химик, спорить не буду),но позолота что луженая-какие потери,разве только при переработке затраты.Это не лампы ,где позолота переходит в эмиссию( дисперсию) при работе лампы.P.S Если не прав поправьте меня.P.P.S Вспомнил -что эмиссия катода происходит.Поисковиками не пользуюсь-если что(ошибки) есть.
#524 Илья
Илья
    Специалист
  • Cообщений: 485
  • Возраст: 28 лет
  • ГородПермский край
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:04
Подскажите,кто-нибудь как и я,собирает резисторы МЛТэшки или ну его нах...?
Где я сдаю их по 20руб/кг берут.
Уже больше года аккуратно с каждой  платы помимо ценных РД,эти сопротивления срезаю,но насобирал около 2 кг.Представляете,целый год и всего 2 кг!!! времени убил уйму,за какие то 40 руб...Их потом еще сортировать надо на "с посеребренными выводами" и на "луженные выводы",а у последних еще ножки обрезать...Принцип был "если деталь содержит хоть граммульку драг.металла,то я ее не выкину" Сейчас прикинул,что пока по 100 руб/кг брать не будут,то это абсолютно утопическое занятие...А брать по такой цене станут,когда цена на серебро в 5 раз поднимиться...А будет это в 2500 году :kolobok_smile:
А теперь и выкинуть жалко,и желания продолжать этой мазохернизацией заниматься нет.Что делать не знаю
#525 mobyalta
mobyalta
  • Cообщений: 207
луженные части транзисторов мс, и т. д. считается как без позолоты, в прайсе это было указанно
#526 Zaratustra
Zaratustra
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 Апрель 2014 - 19:42
Абсолютно правильно, в прайсе это было - вывод или переработчики втихую добывали, или не умеют. Денис тут ни при чем.
Если сразу не удаляя припой все растворить, то родимое достанешь.
 Но наличие олова в растворе и увеличение объемов растворов, плюс уменьшение концентрации металла - это дополнительный гемор для переработчика.
Есть и альтернативные методы, но цена оборудования... Проще слить в канализацию и сказать --Здесь рыбы нет!!!
#527 Gervic
Gervic
  • Cообщений: 179
  • Возраст: 64 лет
  • ГородПодмосковье
Отправлено 15 Апрель 2014 - 20:25
достанешь очень мизерную часть, основная часть растворенного золота останется в припое на плате...Если чуть глубже залезть в химизм растворения, то часть золота (до 12%) может быть в осадке нитрата олова. При осаждении золота из растворов до 2,4% его остается в растворе в мелкодисперсном виде, которое не отстаивается и для улавливания которого нужны специальные фильтры. Заморочек очень много. А установка для переработки припоя от плат занимает небольшой цех и стоит более полумиллиона баксов...
#528 mobyalta
mobyalta
  • Cообщений: 207
Отправлено 15 Апрель 2014 - 21:06
Почему Вы так думаете?
потому что возмите плату выпаяйте из нею транзистор и посмотрите сколько припоя останется на плате
#529 vlad
vlad
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:19
А как золото может раствориться в припое ? От паяльника ?  Сколько градусов выдает паяльник ? Или от молекулярного соединения  металлов ? Никак не пойму  этого.
#530 Zaratustra
Zaratustra
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 Апрель 2014 - 13:59
Дело не в температуре паяльника. Дело в атомных, а не молекулярных воздействиях металлов. Погуглите интерметаллиды и поймете в чем дело,
Если бы не было этих свойств никто бы не делал подслой никеля по меди или серебру.
Если такой подслой не сделать, то со временем все покрытие растворится в базовом металле довольно однородно распределяясь с течением времени.
  • Admin-Radiodetali-Sfera., айгор и чп13 это нравится
#531 shamil0612
shamil0612
  • Cообщений: 530
  • ГородТольятти
Отправлено 17 Апрель 2014 - 17:24
Диодные мосты кц 405 (1.36 гр au на 1000 шт) кому нибудь интересны ?
#532 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 17 Апрель 2014 - 17:47
 Такие детали не покупаем.
#533 Ohhi
Ohhi
  • Cообщений: 76
Отправлено 20 Апрель 2014 - 13:03
Друзья подскажите...!!! Нужно ли оно???Прикрепленный файл  IMG_20140420_122648.jpg   133,73К   14 скачиваний
#534 ALIEND
ALIEND
  • Cообщений: 434
  • ГородSimferopol
Отправлено 20 Апрель 2014 - 13:06
Ну первая сборка внутри подложка может быть желтая..???Вторая залита намертво-по моему ничего достойного.P.S Посмотрел по второй гибридке-кроме транзисторов и сопротивлений ничего нет,да если бы и были SMD КМ-ки то при ковыряния превратились бы в пыль.
Сообщение отредактировал ALIEND: 20 Апрель 2014 - 13:10
#535 Kinelski
Kinelski
  • Cообщений: 54
  • ГородСамара
Отправлено 20 Апрель 2014 - 13:43
Друзья подскажите...!!! Нужно ли оно???attachicon.gifIMG_20140420_122648.jpg
во второй компаунд, в нем несколько кристаликов в зеленой краске, к которым идут золотые проводки, разбирал похожую
#536 ALIEND
ALIEND
  • Cообщений: 434
  • ГородSimferopol
Отправлено 20 Апрель 2014 - 13:47
Ohhi естественно только вскрытие ,ну то что там будет золочение-под большим вопросом.
Сообщение отредактировал ALIEND: 20 Апрель 2014 - 13:48
#537 Ерема
Ерема
    Пятая Колона
  • Cообщений: 126
Отправлено 20 Апрель 2014 - 17:15
В алюминиевом ломе до фига стало попадаться вот таких вот штук. Подскажите, пожалуйста, выкидывать их как и раньше или из них можно что-нибудь достать???
#538 MAT
MAT
  • Cообщений: 513
  • Возраст: 43 лет
  • ГородТула
Отправлено 20 Апрель 2014 - 17:46
Извлекай проволоку из этих потенциометров и в азотку ее - иногда красивая .
#539 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 20 Апрель 2014 - 18:03
 Не знаю, я не встречал там реохорд  из палладия,  вижу ценность только  в бегунках-брусках палладия  которые трутся по этой реохорде .  Позже выставим цену на эти бруски.   У нас в фото-каталоге "Резисторы" есть фото этих резисторов, там и название прочитаешь, а  пока комментарий  в фотографии      "Не покупаем  такие "   позже  изменим на другой.
#540 MAT
MAT
  • Cообщений: 513
  • Возраст: 43 лет
  • ГородТула
Отправлено 20 Апрель 2014 - 18:08
Потенциометр линейный - ПЛ . Закономерности по проволоке не уловил , ибо редкость они у меня .
