Сообщений в теме: 3801
#681 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 19 Май 2014 - 17:24
Ещё с трубки идущей напрямую от компрессора вытекла какая то жидкость пенящаяся. что это?
Всякий маслойд (масло) с компрессора.  Нет в БЫТ-приборах никакой отравы.
#682 psyivan
psyivan
  • Cообщений: 238
Отправлено 19 Май 2014 - 17:34
Всякий маслойд (масло) с компрессора.  Нет в БЫТ-приборах не какой отравы.
а как этот компрессор разобрать в домашних условиях-с виду он монолит. Болгарка у меня хреновая, даже и пробовать нет смысла. какой то разве механический способ кто знает?
#683 Igor83
Igor83
  • Cообщений: 545
Отправлено 19 Май 2014 - 17:57
Компрессор лучше резаком резать, или большой болгаркой там метал толстий
#684 AndreyS
AndreyS
  • Cообщений: 372
  • Возраст: 26 лет
Отправлено 19 Май 2014 - 18:02
Я вам расскажу как курочер цветнины... Принцып кондея такой же и конструкция как и у холодильника...
Разбор:
Вам без болгарки это уйма времени с ножовкой. И силы. Для вас болгарка - руки и силы.
1)Радиатор - чтобы вынуть из него трубки проще всего зделать прорезы в алюминии так, как уложенны трубки.
2)Мотор - там вы наверняка увидете сварку полуавтоматикой (кант стыковки верхней крышки и нижней), по нему или рядом по кругу делаете прорезь и вынимаете мотор. Даллее расказать как моторы на медь разбираются ?
Сообщение отредактировал AndreyS: 19 Май 2014 - 18:03
#685 Виктор7
Отправлено 19 Май 2014 - 18:05
Разборка кондиционера, холодильника и т п не совсем безопасна, вопервых осторожней с жидким фреоном-можно обжечься, но это не самое главное, главное что если выпустить пары фреона в помещение где есть открытый огонь или раскалённый до красна металл, то при соединении фреона и открытого огня образуется-ФОСГЕН! В малых дозах-во рту сладковато станет, в больших-хуже. Газ хладон12 или22 (фреонR-12) плохо действует на сердечную мышцу, профф. болезнь старых холодильщиков-порок сердца, пары фреона расширяют сердце. Благо заправка того же кондиционера всего грамм 100 хладона. Из компрессора у вас вытекало фреоновое масло в перемешку с парами и жидким хладоном, этим маслом зимой замок на гараже и в машине смаж, градусов до 40 в минусе выдерживает. В компрессоре будет около кг меди, оптимальный разбор-болгарка, только не надо забывать что около стакана масла ещё может вытечь при разрезке.
#686 Виктор7
Отправлено 19 Май 2014 - 18:21
На фото на горшке(компрессоре) провода входят в коробочку, вскройте её, возможно там будет пусковое реле, контакты чаще всего-серебро на меди, сбоку компрессора-фильтр-осушитель, там пустота(селикагелём можно пол обсыпать), в самом кондее будут ещё релюхи типа ТР и РД, к ТРу так же идёт тонкая медная трубочка с капиляром в ней то же немного фреона ну и в обоих релюхах немного 80% серика или серик на меди. И последнее где то должен быть небольшой магнитный пускатель нулевой величины, то же немного серебра. Будет ещё и латуневый соленоид ТРВ, контактов в нём нет.
#687 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 19 Май 2014 - 18:23
И самое главное - "засеките"  сколько меди с компрессора "снимете"  Взвесьте её отдельно от другой меди, и потом напишите.  Меди трубок столько - то.  Меди с компрессора столько - то.
#688 kaban
kaban
  • Cообщений: 110
Отправлено 19 Май 2014 - 18:46
да побарабану какая болгарка, я китайской маленькой перепиливал трубы толстостенные 20 см в диаметре  , если приловчится и уверенно её в руках держать , то порежет всё что угодно )) А вот в квартире лучьше компрессор не резать, так как масло может  лететь  и заляпает стену.  Кстатии технология  извлечения из статора меди  предполагает тоже применение болгарки,  - с одной стороны срезаеш медь под железо, и  потом с другой крючком или клещями выдергиваеш. Лучьше на статор ногой наступить или в тиски большие зажать
#689 kaban
kaban
  • Cообщений: 110
Отправлено 19 Май 2014 - 18:47
И самое главное "засеките"  сколько меди с компрессора "снимите"  Взвесте её отдельно от другой меди, и потом напишите.  Меди трубок столько то.  Меди с компрессора столько то.
А что медь трубки и проволока идет  в приемках по разным ценам ?
#690 Павлин
    Консультант-модераторр
  • Cообщений: 730
Отправлено 19 Май 2014 - 19:19
 psyivan  и не забудь те здесь написать      http://radiodetali-s...cioner-bk-2000/  свой "выход" по цветным и чёрным металлам.   Как потрашить радиаторы, думаю Вам здесь подскажут. Каждый делает по своему, яб болгаркой прошёлся б по алюминию и выкрутил бы трубки.  Болгарку нужно брать с малым кругом и тонким кругом  и высоко-оборотистую.  Кто часто пилит алюмины и вские AЛ-сплавы нужно пользоватся спец-кругами предназначенными для люминия.
Добавлю к вышесказаному.
При использовании высокооборотистой болгарки и спец кругов не забудьте воспользоваться специальными наушниками, что бы защитить свой слух. Потому что болгарка будет издавать звук очень высокой тональности. Словами не передать.
Соблюдайте правила безопасности.
#691 Admin-Radiodetali-Sfera.
Отправлено 19 Май 2014 - 20:06
Вообще-то проволочная медь должна покупаться дороже трубной. На разных приёмках по-разному - где считают дороже,  а где  нет (тоже самое и с пищевым и электротехническим алюминием).  Моя цель - просто знать сколько в компрессоре меди, иногда нужно это знать.
#692 Виктор7
Отправлено 19 Май 2014 - 20:13
Вобще то проволочная медь должна покупатся дороже трубной. На разных приёмках по разному где считают дороже а где  нет (тоже самое и с пищевым и электротехническим алюминием).  Моя цель просто знать сколько в компрессоре меди, иногда нужно это знать.
Точно скажу что из холодильников старых советских, где компрессор распологается горизонтально выход обмоточного провода-1-1,2 кг, в более новых где компрессор "сидит" вертикально-от 400 до 700 грамм
Сообщение отредактировал Виктор7: 19 Май 2014 - 20:14
#693 psyivan
psyivan
  • Cообщений: 238
Отправлено 19 Май 2014 - 21:05
Обпалил радиаторы, немного трубки попрогорали. Вобщем взвесил паленые трубки и непаленные вышло ровно 9 кг. Больше чем по пасспорту. Я еще не вскрывал двигатель и компрессор.  Жаль, что трубочная медь дешевле, это я ещё не смотрел по чём медяха сейчас идёт. Месяц назад упала до 33 грн.
Сообщение отредактировал psyivan: 19 Май 2014 - 21:09
#694 Михаил
Михаил
  • Cообщений: 46
  • ГородСеверодонецк
Отправлено 19 Май 2014 - 22:45
Виктор в кондее БК хладона 600-900 грамм р-22. 100 грамм фреона р-12  в однокамерном совковом холодосе. В современных холодильниках хладон р-134 (заменитель р-12) или горючий р-600а с которым нужно очень аккуратно работать. При наличии паров хлор содержащего фреона нельзя курить - образуется фосген(боевой газ).
#695 Виктор7
Отправлено 19 Май 2014 - 23:22
Я уже подзабыл обьёмы газа, лет 25 назад с БК работал и то фильтр только менял, а в совковых... как сейчас помню-в Минске однокамерном 90гр фреона, это так побочный колым когда то был, в основном знаю более мощные агрегаты, типа ХМ ФУ-40 или 80, вот там меди!!!! В сороковке походу около 300 кг чистой красной меди(ребристые трубки в испарителе и конденсаторе, вес одной по моему 2,3 кг)
#696 Виктор7
Отправлено 19 Май 2014 - 23:27
Мы работали с заправкой по 100 кг хладона, видел и обморожения и отравления( та же дедовская галлоидная лампа на спирту для поиска утечек) и фосгеном травился до блевотни несколько раз, а заместо Р-134 часто особенно в машины так и ху....т 12 фреон, так как он гораздо дешевле, главное что бы хозяин не понимал ни чего :kolobok_smile:
#697 ЖЕКА01
ЖЕКА01
  • Cообщений: 601
Отправлено 20 Май 2014 - 05:19
Для резки алюминия смело использую круги для бетона \ камня , режут не хуже спецальных для алюминия, изразходуются также и стоят дешевле .
#698 AndreyS
AndreyS
  • Cообщений: 372
  • Возраст: 26 лет
Отправлено 20 Май 2014 - 07:56
И ето, ето алюминий радиаторный, он дешевле, если скажут что трубки дешевле стандартной цены - шлите по дальше.
#699 valeriu
valeriu
  • Cообщений: 66
  • Городсеверодонецк
Отправлено 21 Май 2014 - 13:38
дружище,а можно поподробней насчет галлоидной лампы для поиска утечек?а то я  ванну с водой использую для поиска утечки.
#700 Виктор7
Отправлено 21 Май 2014 - 15:26
Это довольно вредный для здоровья метод, галлоидная лампа - что то среднее между паяльной лампой и керосикой, горят пары горячего спирта(цвет пламени зеленоватый), при попадании паров фреона на пламя, цвет меняется на ярко голубой, короче это не самодельная штука, а стандартный прибор который шёл в комплекте с холодильными установками. А зачем в ванне? Может просто обмылить старым помазком и просмотреть где бурбулирует?
