Посеребрённый металл.
Сообщений в теме: 963
#881 Niflungar-38-
Niflungar-38-
    Дотошный р/д сталкер
  • Cообщений: 166
  • Возраст: 22 лет
Отправлено 08 Август 2016 - 17:21
Доброго времени суток!
Несколько вопросов по посеребрёнке:
1. Собирать ли магнитную посеребрёнку?
2. При каких условиях можно сдать посеребрёнку по выходу? Например у меня есть много видов лигатуры, но по каждой граммов 50-100, а всё вместе будет около 8кг.
3. Выводы с резисторов (МЛТ и под.) сортировать по толщинам? (пока что сортирую, получается 0.5, 0.7 и 0.9mm). Так же у КМ есть посеребренные выводы, разного диаметра.
4. Правильно ли сортировать микс на четыре группы? По толщине: 0,08-0,2 (очень тонкий и мелкий); 0,2-0,3 (относительно тонкий, разных размеров (длины), как правило это части на которые идёт небольшая нагрузка); 0,3-0,4 (держатели контактов из преключателей и т.п. не тонкий) ; 0,5-1,0 (толстый, с большими площадями).
5. Посеребренную многожилку распускать на жилы так, чтоб все жилы лежали отдельно (не были перевиты)? У меня 5 видов:
-Ø=1mm, состоит из 19(?) по 0.2mm
-Ø=0.9mm, состоит из 6 по 0.3mm
-Ø=0.8mm, состоит из 7 по 0.25mm
-Ø=0.7mm, состоит из 7 по 0.2mm
-Ø=0.5mm, состоит из 7 по 0.15mm
Всё это накромсано на куски 2-30см. длинной (разводка в приборах), и распускать это всё на жилы по 0.2 будет "слишком" (я пробовал)...
6. У меня имеется "НЛО" с посеребрёнкой внутри (ноги, и что то типа конденсаторов (квадраты и точки (обведены)) с пористой структурой (серебро/серебросодержащая масса) внутри)
На фото все имеющиеся виды маркировки.
Вскрыт с маркировкой Б6-21.
Теперь вопрос: собирать/перерабатывать ли это, присылать ли на анализ? (Что с этим делать?)
О происхождении (где применялось) не известно, ничего с такой маркировкой не нашёл (кроме производителя - псковского АООТ "Завод радиодеталей" и года ничего не узнал). Были в куче с кондёрами типа КСО,  резисторами С5... (в керам. корпусе), конденсаторами КБГ...
  • Искатель, Konrad и фома это нравится
#882 Admin-Radiodetali-Sfera.
  • Cообщений: 7 027
Отправлено 09 Август 2016 - 04:03
Здравствуйте.
1). Магнитную посеребрёнку стоит собирать,  но её время ещё не пришло,  но сдавать в чермет тоже не нужно ( не по хозяйски )
2). Микс разных посеребрёнок по выходу можно купить,  но вес должен быть более приличный чем 8кг,  думаю от 30кг.  Скиньте фото мне на эмэйл Ваших 8кг я постараюсь выставить цену,   выборочно сфотографируйте несколько жмень ну там 2-3 жмени и скиньте мне на эмэйл FAN-2007@yandex.ru
3). Cортировать  выводы МЛТ и подобным по толщинам не нужно,  миксуйте в общую кучу.
4). Нет не правильно.  Микс мелкий  это разные мелкие разьёмы  с не толстой толшиной основ,  всякие мелкие части  с чего либо : резисторы, шайбы, внутренности переключателей-тумблеров   толщина мелкого микса до 1,5мм.  Так-же будет Микс средний ,  всё тоже самое но толщина от 1,5мм до 2мм.  Свыше 2мм пока копите на будующие ( не покупаем ).  В  микс мелкий-средний не входит всякие жестянки-короба-корпуса от приборов .
5).  Провода многожильные очень желательно распускать на жилы и порубать на куски по 10см.   Провод от 0,1 мм до 0,7мм можно смешивать в общий микс,  от 1мм уже отдельно.
Cборки Б6-20 мне не попадались,  Вы их вскрыли но я не думаю что внутри есть цельное серебро ( Вы проверили хромпиком )  возможно это посеребрёнка, нужно потереть надфилем   те точки где Вы написали < краснеют с хромпиком>  и повторно мазнуть Хромпиком.
  • Иван1510 это нравится
#883 Niflungar-38-
Niflungar-38-
  • Cообщений: 166
  • Возраст: 22 лет
Отправлено 09 Август 2016 - 06:31
Здравствуйте.
От слов "распускать" меня передёрнуло) Снимать изоляцию с нескольких сотен коротеньких проводков было о-очень нудно, и я осилил примерно за 5 часов. Распускать тончайшие проводки на 6-7 ещё меньших будет сложнее, это работа на много часов (провод уже порублен, поэтому всё сразу не распустишь, а только каждый по отдельности). Можно применять шуруповёрт, но у меня нет.
Вот сборка, после надфиля с хромпиком
Ярко-алый цвет. По моему нигде такого не видел, обычно он темнее.
Точки - пайка диагональных соединителей - они соединяют выводы друг с другом. Серебросодержащие "точки" это припой соединителей.
  • Salur это нравится
#884 Stalker-SP
  • Cообщений: 2 743
Отправлено 09 Август 2016 - 08:44
По мне так это резисторные сборки. Диагональные проводники - это резисторы. Нужно взять мультиметр и померить их значения. Ничего в этих сборках нет, кроме посеребренки.
  • Спиноза, Niflungar-38- и Salur это нравится
#885 Admin-Radiodetali-Sfera.
  • Cообщений: 7 027
Отправлено 09 Август 2016 - 20:13
Я про роспуск имелл ввиду провода диаметром  0,7- 1 мм и более.  А всякую волосню конечно не нужно распускать.
  • Niflungar-38- это нравится
#886 Gastello
Gastello
  • Cообщений: 90
  • Возраст: 30 лет
Отправлено 27 Август 2016 - 23:02
Начал потихоньку разбирать посеребренку.
2рмт мама 11 кг
Алюминий 4,5 кг/41% (с засором- немного болтов и резинок)
Провод       1,3 кг/12%
Лигатура    1,8 кг/16%
И вопрос к Денису- сколько стоит такая лигатура с обжимами и без?
  • Константин, radio36129, Искатель и 10 другим это нравится
#887 металлург
металлург
    Артист
  • Cообщений: 484
  • Возраст: 41 лет
Отправлено 29 Август 2016 - 15:28
Ребят подскажите примерную цену на брикеты ксо,смг...,стоит ли с ними возюкаться или оставить на платах?
#888 DIM277
DIM277
    Радиопотрошитель
  • Cообщений: 1 693
  • ГородОренбургская обл.
Отправлено 29 Август 2016 - 15:44
Ну выкидывать конечно не стоит, (я сначала собирал их в коробку - теперь чёт и с плат скусывать лень)
если платы куда будешь сдавать весом - то конечно скуси...
#889 Иван1510
Иван1510
  • Cообщений: 590
  • ГородНижегородская обл
Отправлено 29 Август 2016 - 15:52
480 руб/кг
  • ФОКУС, Salur и металлург это нравится
#890 artur m
artur m
  • Cообщений: 1 372
Отправлено 29 Август 2016 - 19:25
подскажите по импортным МКС .пр-во вроде Болгария . точно знаю что серик . вопрос в какую они цену . а то влететь на баки как то не охота .на форуме вроде инфа была ,а найти не могу
#891 ФОКУС
  • Cообщений: 4 084
Отправлено 29 Август 2016 - 19:55
Странный вопрос...Они,это обрезь,или серик?Струны,или контакты?Чистяк,должен быть.А так,проверять нужно,обязательно.
Сообщение отредактировал ФОКУС: 29 Август 2016 - 21:28
  • cergey и металлург это нравится
#892 artur m
artur m
  • Cообщений: 1 372
Отправлено 29 Август 2016 - 20:38
Странный вопрос...Они,это обрезь,или серик?Струны,или контакты?Чистяк,должен быть.А так,проверать нужно,обязательно.
ой ! хотел же написать что струны с мкс . если чистяк то какая примерно цена ? предложили грамм700 ,
#893 ФОКУС
  • Cообщений: 4 084
Отправлено 29 Август 2016 - 20:39
Чистяк,у нас,в районе 32.У Дениса,думаю,поболе цена.
  • Иван1510 и металлург это нравится
#894 RUS&RUS
RUS&RUS
    Король релюх
  • Cообщений: 1 529
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 20:07
Вот и до посера руки дошли :kolobok_smile:  Разбирать то ещё удовольствие :hang2: .....там некоторые на клею.
  • dmitry686868, Константин, Искатель и 11 другим это нравится
#895 dimapetr
dimapetr
  • Cообщений: 168
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 21:51
Я такие "рогатки" разбирал молотком во дворе. Единственное неудобство-во все стороны летит пластмасса.
  • Искатель, RUS&RUS, Stalker-SP и 2 другим это нравится
#896 Спиноза
  • Cообщений: 4 726
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 22:06
Ложишь в мешок и долбаешь лёгкой кувалдой.  :kolobok_smile:
  • Искатель, dimapetr, Радиолюбитель и 5 другим это нравится
#897 Владас
Владас
  • Cообщений: 19
  • Возраст: 56 лет
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:32
Добрый день всем. Разъясните пожалуйста неграмотному, в телеках позади кинескопа всегда проводок есть по окружности задней части кинескопа. Это посеребренка или нет? И если экран на проводе, то это всегда посеребренка или бывает просто луженый?
#898 Stalker-SP
  • Cообщений: 2 743
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:37
Нет, обычная луженая оплётка. Экраны на проводах обычно луженая медь. Лишь на некоторых типов провода оплётка посеребренка.
  • Влад 77, Технолог, Спиноза и 3 другим это нравится
#899 Niflungar-38-
Niflungar-38-
  • Cообщений: 166
  • Возраст: 22 лет
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:59
Здравствуйте, в фотокаталоге нашёл фото микса мелкого, где указано "Не должно быть: жести (на фото какая-то жестянка как от микросборки) ... держателей контактов ... всякого лома толще 1мм и диаметром толще 2мм"
http://radiodetali-s...product_id=1067
Но на фото есть жесть (корпуса микросборок?) и держатели контактов из П2Т и кнопок.
На что ориентироваться при сборе микса - на конкретные предметы (отсутствие держателей контактов и жести), или на толщину материала (не толще 1/2мм)?
Сообщение отредактировал Niflungar-38-: 05 Сентябрь 2016 - 11:03
#900 Admin-Radiodetali-Sfera.
  • Cообщений: 7 027
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 12:17
Ориентируйтесь что б толщина микса была не толше 1/2 мм
Ответить
