Фильтры от противогазов
Сообщений в теме: 298
#121 cergey
cergey
    Спец
  • Cообщений: 389
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 09 Май 2016 - 21:14
А может быть такое, что в ДП-1 и ещё в каких либо кроме палладия применяли другие МПГ, например платину? У меня уголь от ДП-1 в азе не показал кофе, я его выкинул. Если допустим, что там ПТ, то естественно подогретая аза ничего не покажет. А вот сейчас думаю, что зря не проверил в подогретой царке! Она всё выявит. Такое может быть, что применяли в некоторых случаях ПТ?
#122 Konrad
Konrad
    Добрый помощник
  • Cообщений: 1 521
Отправлено 09 Май 2016 - 22:17
ИЗ МПГ, только ПД-чернь хорошо окисляет СО до СО2 при низких t.
  • borya и cergey это нравится
#123 artur m
artur m
  • Cообщений: 1 596
Отправлено 09 Май 2016 - 22:31
не знаю . принцип действия этих фильтров примерно такой же как и в катализаторах . а в катализаторах помимо pd куча разных металлов включая мпг . мне именно с pt не встречались а вот с серебром в руках держал .
  • cergey это нравится
#124 Леха Леха
Леха Леха
  • Cообщений: 207
Отправлено 09 Май 2016 - 23:09
Сколько читал я так понимаю нам интересны только те фильтры (катализаторы)которые обезвреживают СО (угарный газ).Кто имеет инфу поделитесь!!!
#125 artur m
artur m
  • Cообщений: 1 596
Отправлено 10 Май 2016 - 08:41
дак ведь марки которые скупают в прайсе есть
#126 Gigas
Gigas
    Подпиндосник
  • Заблокированные
  • Cообщений: 255
  • Возраст: 1 лет
Отправлено 10 Май 2016 - 14:41
Принцип такой же, катализ. Только в промышленных и автокатализаторах процесс идет при высоких Т,, поэтому там и применяют другие МПГ. А в противогазах идет только палладий именно для окисления СО до СО2 при обычных условиях, т.к., насколько я знаю, СО не поглощается активированным углем в отличии от других газов.
Сообщение отредактировал Gigas: 10 Май 2016 - 14:53
#127 Спиноза
  • Cообщений: 5 330
Отправлено 10 Май 2016 - 15:15
СО поглащается углём. Пример - красная коробка М. Катализатор - химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции. Уголь - поглотитель. Поэтому М-ка раз в квартал взвешивается, и если привес более 50гр на стандартную коробку, то замена. Это по СО. На аммиак эту коробку проверяют на проскок. В последние годы пошли уменьшенные по объёму коробки. На каждой выделен свой первоначальный вес. Привес кажется н\б 20гр. Охрана труда всегда проверяет карточки и паспорта противогазов.(своевременная поверка).
Был катализатор, сейчас не знаю, Пд 3-5%, для доокисления хвостовых газов компрессора окислов азота в производстве азы.
#128 artur m
artur m
  • Cообщений: 1 596
Отправлено 10 Май 2016 - 16:33
не утверждаю но вроде палладий просто доокисляет некоторые химикалии . на подлодках шли трубчатые фильтры для дожига водорода а в тех же авто катализаторы дожигают недогоревшее топливо и масло .получается что Pd металл для фильтров универсальный
#129 exen
exen
  • Cообщений: 1 452
Отправлено 10 Май 2016 - 16:51
доокисляет,СО например до менее токсичного СО2, реакция в результате которой в молекулу монооксида углерода(угарный газ) присоединяеться один атом кислорода получаеться СО2-диоксид (по старому двуокись углерода) углекислый газ.
#130 Gigas
Gigas
    Подпиндосник
  • Заблокированные
  • Cообщений: 255
  • Возраст: 1 лет
Отправлено 10 Май 2016 - 17:00
Неужто так трудно посмотреть в сети? Это же я не придумал.
Чрезвычайная ядовитость СО, отсутствие у него цвета и запаха, а также очень слабое поглощение его активированным углём обычного противогаза делают этот газ особенно опасным. Вопрос защиты от него был разрешён изготовлением специальных противогазов, коробка которых заполнялась смесью различных оксидов (в основном MnO2 и CuO). Действие этой смеси ("гопкалита") сводится к каталитическому ускорению реакции окисления СО до СО2 кислородом воздуха. На практике гопкалитовые противогазы очень неудобны, так как заставляют дышать нагретым (в результате реакции окисления) воздухом.
Exen правильно сказал, что Пд просто доокисляет угарный газ до СО2, причем делает это в обычных условиях, а точнее является катализатором реакции окисления СО до СО2.
Сообщение отредактировал Gigas: 10 Май 2016 - 17:03
#131 Леха Леха
Леха Леха
  • Cообщений: 207
Отправлено 10 Май 2016 - 18:44
В сети некоторые покупают ДПГ,Ео16,18,24, Пмк,Гп5,7,Фкп,Фкл и прочии,а Львов берет только Дп2,4.Вот и непонятка такая...
#132 cergey
cergey
    Спец
  • Cообщений: 389
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 10 Май 2016 - 19:08
Тестировал я подогретой азой оба слоя от ЕО-16. Нет там нехрена. По крайней мере кофе не показало. Сам не пойму, что тогда их покупают? Что в них тогда есть? Кроме угля конечно. Даже если бы там хоть мизер ПД черни был, то аза показала бы.
#133 log
log
    Бывалый
  • Cообщений: 428
  • ГородМосква
Отправлено 10 Май 2016 - 20:40
кинь их в царку и добавь чутка перекиси водорода
#134 cergey
cergey
    Спец
  • Cообщений: 389
  • Возраст: 47 лет
Отправлено 10 Май 2016 - 21:19
Увы, выкинул уже и от ДП-1 и ЕО-16. Почему аза не выявила? Вот если точно знать, что там всё-же есть ПД чернь,или всё-же ПТ чернь?  То тогда наверно есть смысл купить остальные 5 штук ЕО-16?
#135 artur m
artur m
  • Cообщений: 1 596
Отправлено 10 Май 2016 - 22:33
будь в них достойное количество нужного то их скупали бы все кому не лень .а так если и есть то мизер .
#136 Gigas
Gigas
    Подпиндосник
  • Заблокированные
  • Cообщений: 255
  • Возраст: 1 лет
Отправлено 11 Май 2016 - 08:38
Кидал, результат ноль.
А кто нибудь пробовал их продать? Если их покупают, то зачем их тестить на содержание? Покупают и ладно.
А может они для каких то других целей покупают их,т.е. не обязательно на ДМ?
Да и вопрос в цене. Почем их покупают то? Может им цена 20р кг.
#137 фома
фома
  • Cообщений: 689
Отправлено 05 Июнь 2016 - 09:00
Два года в руках не держал.сегодня мы встретились)))
  • Константин, Standart, Искатель и 6 другим это нравится
#138 ФОКУС
  • Cообщений: 4 501
Отправлено 05 Июнь 2016 - 09:48
Ты про улитку?
  • Standart, Влад 77, Технолог и 3 другим это нравится
#139 фома
фома
  • Cообщений: 689
Отправлено 05 Июнь 2016 - 09:57
Ты про улитку?
улитка со мной уже третью машину меняет)без нее не как. Она всегда мне улыбается)))
  • Standart, Влад 77, saleh08 и 4 другим это нравится
#140 Stalker-SP
  • Cообщений: 3 045
Отправлено 05 Июнь 2016 - 14:21
А у меня в каждой машине был свой талисман. Сейчас серый крысеныш оберегает мою тачку. В предыдущей был синий бегемотик.  :kolobok_smile:
  • Технолог это нравится
