ТКЕ 26 П1Г ( разборка выход )
Сообщений в теме: 22
#21 Радиолюбитель
  • Cообщений: 2 065
  • ГородАстана
Отправлено 22 Май 2015 - 17:56
Алексей,Подвижные контакты-двусторонние.Проблематично снять серебро.
Есть способ. описать?
#22 Алекс-34
Алекс-34
  • Cообщений: 342
  • ГородВолгоград
Отправлено 03 Июнь 2015 - 00:40
Виктор7 уже подсказал.Всё приходит с опытом!
#23 Niflungar-38-
Niflungar-38-
    Дотошный р/д сталкер
  • Cообщений: 194
  • Возраст: 22 лет
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 08:19
Реле ТКЕ 26 П1Г возможно разобрать полностью:
1) имея только бокорезы (нормальные крупные), или совмещая их с нормальными плоскогубцами
2) с помощью болгарки и нормальных бокорезов
В больших количествах удобнее болгаркой, но всё равно получается весьма долго, за час около 50 штук без извлечения ДМ.
Способ с болгаркой не фиксировал ещё на фото, когда были объёмы, а бокорезами дома штук 5 распотрошить можно.
1. Надо не церемонясь отогнуть верхнюю сварку во многих местах, по кругу (так, чтобы оторвать корпус от дна, как на фото).
Прикрепленный файл  Изображение 100.jpg   170,13К   4 скачиваний
Прикрепленный файл  Изображение 101.jpg   135,96К   4 скачиваний
Оторвать дно с контактами от катушки, дно отложить.
2. С катушкой делаем то же что и с корпусом -
1 - рвём сварку
Прикрепленный файл  Изображение 104.jpg   94,19К   4 скачиваний
2 - располовиниваем чехол катушки пополам (металл хорошо рвётся)
3 - "раскручиваем" его
4 - срываем крышку
Внутри катушки есть помимо меди, стальные и латунные втулки, халявная ФУМ-лента, бронзовые шайбы, пружина, "толкатель", оканчивающийся серой магнитной пластиковой "плюшкой" толкающей контакты.
Прикрепленный файл  Изображение 103.jpg   83,49К   4 скачиваний
Способ с болгаркой - надрезать корпус реле под сваркой (по торцу дна с контактами), разделить на дно, корпус и катушку.
Оболочку катушки надрезать по красным линиям:
Прикрепленный файл  Изображение 104-2.JPG   110,5К   4 скачиваний
С линией №2 не помню с какой стороны лучше резать, потому что там два места сварки, и какое-то легко отрывается, а какое-то сложнее, и резать надо то, что сложнее оторвать.
По контактам в этом реле 6 подвижных (на тончайших посеребренных держаках), легко отламываются, они по размеру как с РЭС22 и подобных, и 12 неподвижных.
Неподвижные отделять механически долго, надо придумывать как обтравить обрезь (посеребренные  держаки) химией. Или изловчиться их вынимать не отрезая держак, а надкусывая его с боков контакта (для этого надо небольшой, но крепкий инструмент).
Получается вот такое "сырьё" (срезка всех контактов):
Прикрепленный файл  Изображение 099.jpg   203,68К   4 скачиваний
И остаточный полуфабрикат для отмывки - это "проблемные" неподвижные контакты:
Прикрепленный файл  DSCN1375.jpg   195,22К   4 скачиваний
* изменеия от 19.09.2016
"Полуфабрикат" получается примерно как 68% серебро, из 45,3 гр. обрези вышло 30,9гр. контактов (с "добавками" в виде застрявших остатков серебра с посеребренных пластин), анализ не очень точный.
Отмываются не хорошо, потому что серебро в псевдоцарке не растворяется, а толщина пластин =0,1мм, площадь травления очень мала+при обкусывании серебро размазывается по срезу. Со сменой раствора полностью отмыл примерно за 24 часа с периодическим подогревом.
Как бонус в растворе (и в виде пыли) остаётся серебро из покрытия (из 45,3гр сырья, посеребренной латунью толщиной 0,1мм были 14,4гр).
Сообщение отредактировал Niflungar-38-: 19 Сентябрь 2016 - 01:36
  • -ДМИТРИЙ-, Искатель, ФОКУС и 6 другим это нравится
