RE: НЛО(разное) часть-2 (1 просматривает) (1) Гость
Избранное: 5
Сообщения темы: RE: НЛО(разное) часть-2
Ерема
(Пользователь)
Gold Boarder
RE: НЛО(разное) часть-2 10 г., 7 мес. назад
DED писал(а):
Цитата: "
...Помазал одну серной мазью, как рекомендуют в Интернете для теста на серебро, потемнела, значит, всё правильно ..."
Если можно, то расскажите про мазь
эту, состав и как ей пользоваться. А также интересны ваши впечатления от такого способа определения: достоинства и недостатки на Ваш взгляд.
Спасибо!!!
Зарегистрированный
Для добавления сообщений, Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
DED
(Пользователь)
Senior Boarder
Спасибо!!!"
Так как у меня нет никаких реактивов, то нашёл в сети видеоуроки по определению серебра подручными средствами, например: серная мазь или йод. Серная мазь реагирует с серебром с образованием тёмного налёта, а с нержавейкой и никелированными поверхностями - нет. Только нужно снять с серебра окисную плёнку механическим способом, помазать небольшой участок мазью, подождать минут десять и посмотреть. Если участок потемнел, то серебро присутствует. Эта мазь продаётся в любой аптеке, называется "Серная мазь простая" и содержит 33,3 процента серы осаждённой, которая и реагирует с серебром.
Ещё я прочитал, что при нагревании читого серебра, например проволоки, оно скатывается в шарик. Вот эти два теста я и провёл, но подтвердить, что это серебро, не представляется возможным, т.к. ближайшие ювелиры находятся в ста км от моего посёлка. Остаётся только надеятся, что кто-нибудь опознает эти предметы и подскажет, что это такое.
Зарегистрированный
DED писал(а):
Цитата:"Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в определении деталек, мне их отдали как серебро, но я такие первый раз вижу.
Помазал одну серной мазью, как рекомендуют в Интернете для теста на серебро, потемнела, значит, всё правильно. Погрел над газом до красна, через пол минуты кончик превратился в шарик.
Это серебро или нет?
Заранее спасибо. " Доброй ночи, да скатывается как серебро чистой пробы, с уважением Денис
Зарегистрированный
Ушёл но наблюдаю !
fil72i
(Пользователь)
Fresh Boarder
Доброго вам времени. Строго не судите за флуд но не нашёл как здесь тему создать. Подскажите пожалуйста есть ли что полезное и интересное кроме меди в магнетроне ми 29. Или ссылочкой по ним угостите плиз Бывает попадаются а инфу на них найти не могу. За ранее благодарен. С уважением!!!
Зарегистрированный
AndreyS
(Пользователь)
Senior Boarder
Подскажите как можно проверить проволку на Серебро ? У знакомого моток около 200г... По его словам достал её из пластикового корпуса с 2мя выводами(показывал ему акамулятор СЦ говорит чтото подобное) ... На вид имеет яркий серебрянный цвет, на ощупь мягкая, цельная (не посеребрёнка) фото прикрепляю.
Зарегистрированный
AndreyS писал(а):
Цитата:"Подскажите как можно проверить проволку на Серебро ? У знакомого моток около 200г... По его словам достал её из пластикового корпуса с 2мя выводами(показывал ему акамулятор СЦ говорит чтото подобное) ... На вид имеет яркий серебрянный цвет, на ощупь мягкая, цельная (не посеребрёнка) фото прикрепляю.
почитай предыдущие сообщения
Зарегистрированный
AndreyS
(Пользователь)
Senior Boarder
Серной мази нет в аптеках в моём раёне...
Зарегистрированный
Standart
(Пользователь)
Junior Boarder
AndreyS писал(а):
Цитата: "Серной мази нет в аптеках в моём раёне..."
Добрый вечер! Попробуй на газовой печи раскали,если скатывается в блестящюю каплю,а сама проволка стаёт бледно-молочного цвета,то скорей всего серебро,а если не плавится и остаётся стального блестящего цвета,без всяких цветных разводов. то Вам крупно ПОВЕЗЛО!!!
Зарегистрированный
Зайди на аукро и купи себе " Хромпик" реактив для определения серебра.
Зарегистрированный
AndreyS
(Пользователь)
Senior Boarder
мне в любом случае повезёт, человек желает за неё 300грн, даже если это серебро получается гораздо выше
(оно не магнитное)
Зарегистрированный
Доброго вечора.
Срібний дріт (пластина), чи посріблена мідь (латунь) - розрізнити можна й без вогню чи реактивів. Потрібно кусочок відламати і на зломі в лупу добре видно колір основи. Ні в якому разі не різати, чи кусати - сріло змазується.
З повагою, Goberdi.
Зарегистрированный
Мне кажется проволка олово. я ему ответил уже на эмэйл как проверить, потому что и туда написал этот вопрос.
Зарегистрированный
Ушёл но наблюдаю !
RE: НЛО(разное) часть-2 10 г., 6 мес. назад
Standart писал(а):
Добрый вечер! Попробуй на газовой печи раскали,если скатывается в блестящюю каплю,а сама проволка стаёт бледно-молочного цвета,то скорей всего серебро,а если не плавится и остаётся стального блестящего цвета,без всяких цветных разводов. то Вам крупно ПОВЕЗЛО!!!" Думаете платины столько подвалило, но чудес в жизни небывает. Если это платина то это Флэш-рояль Но всёже в чудеса неверю, если скатывается в шарик и легко и быстро скатывается и шарик чистый и блесятщий то серебро, а вот если начнёт капать на пол, то это олово. Вобщем ждём результатов проверки.
300грн за олово это убытки.
Зарегистрированный
Ушёл но наблюдаю !
AndreyS писал(а):
Цитата: "мне в любом случае повезёт, человек желает за неё 300грн, даже если это серебро получается гораздо выше :)
(оно не магнитное)"
Аккуратней с выводами. Сначала проверьте. Кило олова стоит-250грн
Зарегистрированный
Ушёл но наблюдаю !
Зайди на аукро и купи себе " Хромпик" реактив для определения серебра." Доброй ночи Всем и Виктору тоже. Поясню нюанс в хромпике. Возьмём туже ложку МНЦ посеребрёнку. Как я уже писал в фото-раскладе что нужно зделать тёр перед проверкой хромпиком и тёр поглубже. Но упустил нюанс что тёр нужно делать не только глубокий а и широкий. Потому что если зделать узкий тёр то анализ хромпика можно считать не совсем точный, делайте широкий тёр ну например сантиметр на сантиметр, и КОГДА мажите хромпиком НУЖНО что хромпиковая жидкость не попадала на не зачишеную поверхность !
Зарегистрированный
Ушёл но наблюдаю !
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/radiodetali-sfera.com/data/www/radiodetali-sfera.com/administrator/components/com_virtuemart/global.php on line 137
