FireBoard
Добро пожаловать, Гость
Привет! Вход или Регистрация.    Забыли пароль?
RE: Реле продолжение-2 (1 просматривает) (1) Гость
Вниз Ответить Избранное: 1
Сообщения темы: RE: Реле продолжение-2
#5693
дмитрий (Пользователь)
Gold Boarder
graphgraph
Пользователь в оффлайне Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
RE: Реле продолжение-2 11 г., 3 мес. назад Репутация: 4
В этих штырьках только приплюснутую часть отрезать?-Так их там 2,а не 4 ?
Зарегистрированный Зарегистрированный
  Для добавления сообщений, Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
#5694
mat (Пользователь)
Expert Boarder
graphgraph
Пол: Мужской mat9796 Страна, город: Россия , Тула Дата рождения: 1973-06-02
RE: Реле продолжение-2 11 г., 3 мес. назад Репутация: 0
4
#5695
Gold Boarder
graphgraph
Четыре кончика штырьков -вы писали!Вот и думаю где отрезать-приплюснутых всего 2 штырька
#5696
mat (Пользователь)
Expert Boarder
graphgraph
Просто аккуратно вскрой релюшку , и сам увидишь - с кругляшами контактируют 4 штырька - их и обрезай .
#5697
Gold Boarder
graphgraph
приплюснутую часть отрезать-2.5мм?
#5698
mat (Пользователь)
Expert Boarder
graphgraph
Да сверху
#5699
Gold Boarder
graphgraph
Вот так!
#5700
kukur661 (Пользователь)
Gold Boarder
graphgraph
Пол: Мужской Страна, город: Тернопольская обл. Дата рождения: 1978-07-01
дмитрий писал(а):
Цитата:
"Вот так! "
Нагрей контакт над огнём и увидишь где серебро.
#5701
Gold Boarder
graphgraph
kukur661 писал(а):
Цитата:
"дмитрий писал(а):
Цитата:
"Вот так! "
Нагрей контакт над огнём и увидишь где серебро."
Приплюснутые контакты отходы а четыре других с серебром.
#5702
Radioadmin (Администратор)
Администратор
graph
Пол: Мужской
RE: Реле продолжение-2 11 г., 3 мес. назад Репутация: 218
Не думал что для людей будут так актуальны эти реле РЭС-9 с не подходящим паспортом (серебро), зделаем по ним фотографию, правельно отрезанные (там где надо) четыре прутка кидать в позицию или их там три позиции например "Пластины с реле РЭС-47, проволка с ТСП (Аg-серебро)" вобщем то серебро которое по 6800грн/кг, а пластины-держатели из бронзы с двумя контактами если обрезать добросовестно под самые контакты в позицию "Контакты обрезанные только с РЭС-6,22,34 РС-13" 3300грн/кг или также добросовестно выковыривайте их и тогда по 6800грн/кг, вес серебра мех-чищенно-срезаных будет реально меньше озвученных выше, c уважением Денис
Ушёл но наблюдаю !
#5703
Gold Boarder
graphgraph
серебро не потемнеет?
#5704
Gold Boarder
graphgraph
Знаю кучу народа которые выкинули ети реле на цвет мет а их если разобрать то намного дороже выходит.
#5705
Gold Boarder
graphgraph
дмитрий писал(а):
Цитата:
"серебро не потемнеет?"
Да серебро будет молочного цвета и отчётливо видно где обрезать.
#5706
Gold Boarder
graphgraph
При нагреве цвет больше на олово похож
#5707
rusl057 (Пользователь)
Junior Boarder
graphgraph
RE: Реле продолжение-2 11 г., 3 мес. назад Репутация: 1
рэс 9. 0201. 1984.06. партия 043 стоит 41гр ? правильно? спасибо за ответ.
Вверх Ответить
получить последние сообщения прямо на Ваш рабочий стол
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/radiodetali-sfera.com/data/www/radiodetali-sfera.com/administrator/components/com_virtuemart/global.php on line 137
